22 de Mayo de 2012, 10:20:04
Autor Tema: Como girar el sentido de un track en el 60CX?  (Leído 871 veces)
marcus
« : 31 de Diciembre de 2007, 06:24:58 »
Os cuento,
El otro dia pasé la ruta al GPS pero no me fijé cual era el inicio y cual era el final. Al hacer el Trackback para que el puntero me indicara los giros con antelación, tomaba como referencia del inicio de la ruta lo que tendría que ser el final y claro el puntero no me servía para nada ya que los giros te los indica según el sentido con que hagas la ruta (es así, no?   dudando). Solo me podía guiar con el mapa y hasta que no me pasaba unos metros del cruce no sabía si había tomado el camino correcto.  (uf... no se si me he explicado muy bien   No se)
La pregunta es, como girar el sentido del track una vez ya lo tienes en el GPS?
Gracias por la ayuda!
« Respuesta #1 : 02 de Enero de 2008, 07:27:26 »
En el Legend de Garmin, hay dos opciones "ir hacia el final" o "ir hacia el principio", imagino que el tuyo tiene también estas dos opciones, asi que primero tienes que detener la navegación, y luego volver a darle al "track back" con la opción correcta.
marcus
« Respuesta #2 : 02 de Enero de 2008, 10:13:58 »
Hola jfespinosa,
Gracias por la contestación. He estado mirando las opciones del GPS y no he encontrado esto que comentas... No se Yo hago lo siguiente:
 1. Menú general: "Tracks"
 2. Selecciono el track en cuestión
 3. En el siguiente menú (donde pone la distancia, el área, color) selecciono: "TracBack"
 4. Me lleva al mapa y selecciono el punto que quiero que sea el final
 5. Selecciono "seguir track" (la otra opción es "seguir carretera")
Y al tratarse de un TrackBack (es decir, volver hacia atrás) empieza simpre desde el punto "Final" hasta el punto que le indico (mientras que yo quiero que vaya al inicio)... no se, supongo que tendré que ir con cuidado al hacer el track y ya esta...
Un saludo,
PD. Si alguien que tenga este modelo ha podido hacer lo que comenta jfespinosa que lo diga...
« Respuesta #3 : 03 de Enero de 2008, 10:51:44 »
¿Has probado a señalar la otra punta del track?
marcus
« Respuesta #4 : 03 de Enero de 2008, 07:30:10 »
Si y hace lo mismo... es raro que en el Legend te permita hacerlo y en el 60CX no pared
Gracias por el interés!
« Respuesta #5 : 04 de Enero de 2008, 11:51:46 »
¿Que programa usas para manejar tracks en el PC?
marcus
« Respuesta #6 : 04 de Enero de 2008, 04:18:32 »
Utilizo el Mapsource con los mismos mapas que llevo en el GPS y luego a veces también utilizo el Compe para verificar la ruta con ortofotos del ICC (Institut Cartogràfic de Catalunya).
No se si tu puedes abrir un archivo de un track con el GoogleEarth? Lo intenté hace meses y no pude... Duda
Tu que herramientas tienes para trabajar los tracks?
« Respuesta #7 : 04 de Enero de 2008, 05:17:17 »
Te lo preguntaba porque en el OZI hay una opción para revertir el track directamente desde el PC.
En el MapSource tambien tienes esa opción, en la ventana de la izquierda del mapa, pinchas en "caminos",  pones el cursor del ratón encima del nombre del track y le pinchas con el boton de la derecha, en el despegable que se te abre, abajo del todo pone la opción "propiedades del camino", le pinchas ahí y se te abre una ventana nueva, fijate que en la parte de la derecha abajo, hay 4 botones y en uno de ellos (el primero) pone "invertir", le pinchas ahí y ya tienes el track en el sentido contrario.
Lo guardas (si quieres), y lo envías al GPS, a ver si hay suerte y te lo pone como tu quieres.
El Compe no lo he usado nunca pero imagino que tambien habrá una opción parecida.
marcus
« Respuesta #8 : 04 de Enero de 2008, 11:21:11 »
Exacto, esto es a lo que me refería cuando decía de ir con cuidado al hacer la ruta  ok... todavía no lo he provado pero seguro que se soluciona el tema haciendo esto que comentas.
