23 de Mayo de 2012, 08:28:22
Autor Tema: pastillas  (Leído 289 veces)
asturho
« : 23 de Agosto de 2008, 09:38:34 »
 Sombrero hola ..... ante todo un saludo a todos ..... kisiera pediros .....haber si algien me puede alludar ..le cambie las pastillas de freno  traseras a mi ltz .....  y todo muy bien hasta k sali a probarlas    ...de frenada bien pero lo k si note fue k la pinza se calentaba mucho  hasta el punto k con la mano no podias aguantar del calenton k tenian ...  afloge del todo el freno de mano ....... pero se calentavan lo mismo ..... bolbi a desmontarlas  y la pastilla  de afuera estava  mas desgastada k la otro ....... es como si a la hora de apretar la pinza  no kedara bien aliniada con el disco ...... no le encuentro explicacion el por que  de ese calenton  y ese desgaste de una sola pastilla ........puede ser k a la hora de  cambiar rodamientos  traseros halla kedado el eje desplazado y por eso  el disco y la pinza no esten bien alimiados ........ haber si algien me puede decir algo y si a bosotros  hos a pasado lo mismo   sin mas un saludo  y gracias por vuestro tiempo
pakillo
« Respuesta #1 : 26 de Agosto de 2008, 03:14:37 »
wennasss, yo tuve un problema parecido con una Beta, a mi lo que me paso esque apure demasiado las patillas, con lo que los pistones de la pinza del freno salieron del todo, y se me gripo un piston de la pinza,y se keda salido dixo piston no rekupera acia dentro, tuve que desmontar la pinza y kn un Gato meter ese piston acia adentro, aun aciendo eso ese piston no me va ben siempre me desgasta mas una pastilla k otra.
No se si a ti te abra pasado lo mismo, spero k no xk si no lo mjor k puedes acer es kambiar la pinza
saludosss y spero aberte ayudao
