23 de Mayo de 2012, 08:45:45
Autor Tema: Anticongelante raptor 660  (Leído 560 veces)
david mo
quadtrero gaditano
« : 09 de Septiembre de 2008, 06:59:59 »
Buenas tengo un raptor 660 desde hace 2 años, y nunca le he cambiado el anticongelante del quad, he notado que el nivel le keda poco para llegar al minimo y mi duda es si: 1. relleno (no se que liquido anticongelante añadirle) o 2. aventurarme y vaciarle el circuito y añadirle anticongelante nuevo, pero no se bien como hacerlo. Alguien que me pueda consejar?¿ gracias¡¡¡
« Respuesta #1 : 09 de Septiembre de 2008, 07:18:33 »
No deveria de tener ningun problema solo rellenandolo,eso tienes que verlo tu,pero no deverias tener problema,y el tipo de congelante ,como en tu perfil no pones de deonde eres,pues eso,va con la zona, tu veras si en invierno tienes muchas heladas o pocas, pero eso te informan sin problema donde lo vayas a comprar.
Si quieres limpiar el radiador con sacar el tapon que lleva debajo listo.
Roy_22
RoyFuenla
« Respuesta #2 : 10 de Septiembre de 2008, 01:26:55 »
si quieres rellenar deberias poner el mismo que te viene,no variar,si no cambialo entero
autoquad
« Respuesta #3 : 10 de Septiembre de 2008, 04:33:27 »
Rellénalo un poco y ya está.
Con sólo dos o tres años, no merece la pena cambiar el anticongelante.
Para vaciarlo entero (aunque yo creo que no te haría falta), tendrás que abrir las bridas de los manguitos anchos que entran y salen del motor, los que van del radiador al motor.
Con el motor frío, abre el manguito que más abajo esté. Arranca el quad (no se calentará, porque va a estar arrancado como mucho 2 minutos), y déjale que emane todo el líquido.
Debajo del radiador, también tienes otra pequeña brida. Ábrela.
Una vez vacío, cierra las bridas, pon el manguito otra vez bien, llena el vaso de expansión hasta arriba (sobrepasando el límite).
Abre el radiador, y llénalo.
Arráncalo, sin acelerar, y observa cómo va pasando el agua al resto del circuito (verás el vaso de expansión bajar).
Es posible que el radiador tenga algún PURGADOR para sacar el aire del circuito. Yo en mi Raptor, cuando cambié el líquido, ni busqué si había purgador.
Un saludito
 Sudores Autoquad  Sudores
Socio nº 169 de la ANUQ
Sed buenos. Y si sois malos, que no os pillen. Salu3 y gas suavizado.
david mo
quadtrero gaditano
« Respuesta #4 : 15 de Septiembre de 2008, 01:45:28 »
En la parte derecha-baja del quad, junto al manguito tiene un tornillo que sirve de purgador-vaciado. Ya le he purgado todo el circuito, puesto el nuevo anticongelante, y sin problemas. Muchas gracias a todos por la ayuda. Quiero reiterar, mi mas agradeciimiento a la web de quadszone y a los usuarios, por el gran trabajo que se hace en esta web en beneficio del mundo del quad.
emex9103
« Respuesta #5 : 06 de Octubre de 2008, 10:28:08 »
Bunas aver si alguien me puede ayudar ya que por culpa de un nissan terrano en medio de la carretera me toca cambiar radiador a mi raptor 660 y queria saver los pasos a seguir sobre el tornillo de pulgador donde se encuentra exastamente? en la bomba?
Gracias saludos
david mo
quadtrero gaditano
« Respuesta #6 : 10 de Octubre de 2008, 06:55:06 »
Yo hice lo que puse en el mensaje superior y nada, salia todo el liquido anticongelante. Es un tornillo de metrica 10 creo recordar que esta justo donde termina el manguito, en el lado derecho inferior del quad.
