24 de Mayo de 2012, 03:39:54
Autor Tema: QOBIX COMPUTER NUEVO QX500S en RAPTOR 700 SE  (Leído 838 veces)
miguel_illo
« : 04 de Enero de 2009, 07:21:50 »
HOla! Yo he comprao he "instalao" el qobix en un raptor 700 y me ha surgido un problema.
El caso es que desconecte el otro cuentakilometros (el de serie) y he conectao este todo en su sitio, lo unico que he hecho distinto al manual ha sido enchufar el positivo y negativo del cuentakilometros directamente a la bateria.
El caso es que ahroa el quad solo me arranca si doy las luces y solo me funcionan las cortas.
(me imagino que ya se haya desprogramao algo de la centralita o algo)
Por otro lado quisiera saber hasta que vueltas sube este quad, a cuantas deberia cambiarlo, a que temperatura me deberia saltar la alarma y cual es la capacidad del deposito.
Por cierto, para que funcione el cuentakilometros que iman hay que poner de los dos? El gordo o el plano?
Tambien queria comentar que los numeros del cuentakilometros siempre estan encendidos, le he configuaro para que las luces (del cuentakilometros) se apaguen. Esto tiene que estar asi? No me gastara mucha bateria=?
salu2! Y gracias por la ayuda...si es que la hay.
« Respuesta #1 : 06 de Enero de 2009, 11:17:23 »
Si no eres muy manitas, lo mejor es que lo lleves a un mecánico o electricista.
Bucks
« Respuesta #2 : 07 de Enero de 2009, 02:39:11 »
Si lo conectas directamente positivo y negativo del qobix a la bateria estara permanentemente funcionado incluso con el quad apagado y te dara problemas de Bateria, si no entiendes mucho hubiera sido mejor instalarlo aparte del otro cuentakilometros y despues condenar el de serie.
Lo normal es instalaarlo segun el manual, cable negro al negativo de la bateria, cable rojo a un positivo bajo llave de contacto.
miguel_illo
« Respuesta #3 : 07 de Enero de 2009, 07:21:56 »
Po si lo hubiera instalao al cable de la llave de contacto estaria en las mismas, puesto q ese cable siempre tiene que llevar corriente, por lo menos el que "entra" a la llave.
Estoy pensando en desconectar la bateria por completo unos segundos para haber si se le quita el costipado, aunque lo mismo le entra la gripe.
Salu2
