24 de Mayo de 2012, 03:41:22
Autor Tema: motivo de gripaje???  (Leído 866 veces)
pakillo
« : 06 de Enero de 2009, 11:43:53 »
wenasss, a lo mjor el titulo del post es exagerado, os komento, el otro dia me dispuse a kambiar el aceite de mi ltz 400, deje escurrir bien el aceite tanto del carter como del vaso de expansion, hasta ahi todo bien
un amigo y mi padre me dijeron k arrancara el quad pa que tirara todo el aceite del motor,
bien pos lo arranque y lo tuve kosa de medio minuto xk seguia tirando aceite, a mi me parecio mucho tiempo pero me dijeron que lo escurriera bien, el caso es que el quad me hecho un poquillo de humo blanco por el ecape,
mi pregunta de que puede ser? parece que el quad retiene algo menos y que en frio le suenan un poco de mas las valvulas, pro ya no se si son cosas mias,
e podido ***er algo del motor? casquillos o rodamientos o algo? a podido aver un desgaste excesivo o algo?
spero kn ansias vuestras respuestas y asias
Cratos
« Respuesta #1 : 07 de Enero de 2009, 01:45:51 »
Prender  un motor sinaceite  hasta  ahora lo escuhco  milagro no se   travo
« Respuesta #2 : 07 de Enero de 2009, 04:43:38 »
lo que todo el mundo recomienda es calentar el aceite un poco antes de cambiarlo, para que salga todo, pero lo de arrancarlo aunque sea 30 segundos sin aceite no creo que sea una buena idea  dudando
Aunque no tengo ni idea de mecánica, que alguien te lo confirme, quizás se puede hacer unos segundos para que salga todo el aceite como te comentan.
manu_kuad27
« Respuesta #3 : 07 de Enero de 2009, 07:16:36 »
en cuanto lo hayas dejado escurrir un poco y luego l oarranques sin aceite ya no llega aceite a toda la parte de la culata y a todas las demas zonas en las que ya no quede pelicula de lubricante,yo jamas he arrancado un motor sin aceite,en todo caso como te dicen encenderlo antes de sacarlo para que fluya mejor,pero siempre con aceite
pakillo
« Respuesta #4 : 08 de Enero de 2009, 12:13:55 »
alo mjor no fueron 30 seg me e pasao, lo arranke y solto un xorro y en el momento k dejo d exar lo apague, e oido k tmbn se puede exar gasoil pa limpiar el motor entero, vosotros abeis oido eso alguna vez
Cratos
« Respuesta #5 : 08 de Enero de 2009, 05:54:09 »
Yo  sinceramente nunca escuche lo de prender un motor sin aceite y no  me suena  y  si  quiere limpiar un  motor por entro  simnplemente  desarmelo  todo  y  para  cambiar  el  aceite  si  quiere  que  salga  todo  aga  el  cambio en la mañana cuando el Quad  esta  totalmente  frio d espues  de toda la noche todo el aceite esta en el fondo entonses sale mas rapido
« Respuesta #6 : 08 de Enero de 2009, 11:50:27 »
Si lo de meterle gasoil es cierto,pero lo mejor es lo que te dicen anteriormente,calentar el quad para que el aceite fulya mejor y salga mas rápido,pues al estar caliente se despega mejor.
pakillo
« Respuesta #7 : 10 de Enero de 2009, 10:39:33 »
creeis k le a podio pasar algo al motor?? yo kreo k no ya k fue poko tiempo, a lo mjor no fueron 30 segundos fueros 15 o asi
« Respuesta #8 : 11 de Enero de 2009, 03:09:51 »
Eso solo lo sabrás cuando le hagas el cambio de aciete nuevo y lo pongas a andar,tu serás el que le tenga que notar si va como antes o no,como comprenderas desde el foro poco te podemos decir si ver el bicho lo que hace y como va.
javi_vk
« Respuesta #9 : 21 de Enero de 2009, 01:39:59 »
yo se de gente (un foro de coches) que cada cierto tiempo limpian el motor con gasoil, pero hace 2 o 3 cambios de "lubricante" hasta echar otra vez el aceite solo, porque la primera es aceite(70%) y gasoil(30%) unos minutos o una vueltecita corta y a cambiar otra vez al 50% de cada y otra vueltecita corta.. y luego otra al 100% gasoil, y otra vueltecita.. y ya el 100% de aceite normal, pero eso no se yo si sera recomendable en motores en los que el embrague va sujergido con el mismo aceite que el motor Sospecha
otra cosa, el motor NUNCA y digo NUNCA, bajo ningun concepto se arranca sin aceite, se aumenta el desgaste de los caquillos y de todas las piezas moviles que lleva el motor, eso lo unico que haces es acortar la vida util del motor y un posible gripaje si te pasas...
si has gripado o no.. eso lo comprobaras cuando te des una vuelta y veas si tira o no tira.
un saludo y espero que sea leve
LT-Z 400 en busca de la ruta perdida
Cratos
« Respuesta #10 : 21 de Enero de 2009, 08:38:14 »
Un motor ensendido sin lubricacion eso  famas  se  debe  hacer   milagro que no se trabo de una y a cambiar todo
YFZ450povic
« Respuesta #11 : 02 de Febrero de 2009, 12:06:19 »
Ponla cuesta abajo en segunda y reduce a primera para que te quede alto de regimen (alto de vueltas) y reza para que te retanga al menos un mínimo....Eso es una señal bastante significativa del estado de tu motor..
Saludos y animos.
Ronin_Trx
Sexo: Femenino
« Respuesta #12 : 02 de Febrero de 2009, 09:55:04 »
Bueno, vamos a ver, soy mecanico y te doy un consejo, nunca arranques un motor sin aceite! Lo de lavar el motor con gasoil, bueno hay gente que lo hace, pero ami sinceramente no me gusta nada, y menos para los quads. Se suele hacer con motores que por dejadez o varios motivos, culata....etc tiene el aceite muy espeso y es dificil que salga todo, digamos que le da fluidez al asunto. Si quieres tener el aceite del motor y el motor bien limpio, haz como yo, cambia aceite y filtro cada 1000 kms o 20 hrs. Saludos
Trx300ex
pakillo
« Respuesta #13 : 06 de Febrero de 2009, 08:30:10 »
muchas gracias por vuestras contestaciones, el quad lo e cogio un par de veces y tirar tira, yo kreo k algo menos k antes pro a lo mjor son paranollas mias, y retener si retiene tmbien algo menos pro si retiene, recemos xk dure muxos años saludosss y gracias
duncan
« Respuesta #14 : 09 de Marzo de 2009, 05:48:48 »
Los inventos con la gaseosa gayfight cuando cambies el aceite se abre el tornillo del carter del deposito se deja escurrir bien se cierran tornillos y rellenar.
saludos.
