24 de Mayo de 2012, 03:53:37
Autor Tema: DISTRIBUCION LTZ  (Leído 362 veces)
jinetenocturno
« : 19 de Enero de 2009, 04:28:14 »
hola peña tengo un suzuki ltz y por una averia toco sacar la culata,el caso esk pusimos la culata y la cadena de distribucion con sus marcas en las marcas de los arboles de levas,pero no arranco lo empujamos y arranco pero falla muchisimo,yo creo k por lo k sea se movio la dena de la parte de abajo de donde el cigueñal y kizas no este apunto del todo,el caso es si alguien me puede decir como saber en k punto tiene k estar la cadena en el cigueñal ya que en los arboles veiene marcado.Tienen en algun sitio alguna marca o algo para poder poner bien el cigueñal????muchisimas gracias por la ayuda.
chequadsss
« Respuesta #1 : 20 de Enero de 2009, 09:16:34 »
si que tiene una marca en un lateral de la maza de embrague hay un tapon de allen bastante gordo lo quitas y vas girando el quad  hasta que veas una t ese es el punto o del piston hay tienes que poner los arboles de levas en marcas y a rodar.
jinetenocturno
« Respuesta #2 : 20 de Enero de 2009, 09:31:53 »
ok,esta tarde lo miro mil gracias,
