24 de Mayo de 2012, 03:57:57
Autor Tema: ruidito en ltz (mmmm... nose, nose...)  (Leído 586 veces)
alex1
« : 20 de Enero de 2009, 08:43:45 »
Que pasa people!
Hoy no voy a dormir trankilo seguramente. Resulta que ayer le cambié el aceite y el filtro a mi ltz, le he puesto motorex 10-40 semi, le he limpiado el filtro de aire, engrase de cadena, etc...
Pues el caso es que esta tarde, ya que me quedan unos dias de vacaciones, he aprovechado y he ido a dar una vuelta con el y cuando llevaba unos 20km he parado un momento para mirar una cosa y he escuchado que al cabo de un momento se encendia el ventilador, hasta ahi bien. Al ponerme en marcha otra vez, he empezado a escuchar un ronroneo metalico en los acelerones, igual como cuando pierde un poco de aire por la junta del colector. he parado otra vez me he quitado el casco, pero al acelerar en parado no se oye nada, supongo porque el motor no hace fuerza, en fin, he mirado los tornillos del colector y nada, estan muy apretados y no se aprecia marcas de fuga de aire por el bloque.
Otra cosa que me temo que no sea un tema de valvulas. eso ya me da mas miedo.
A ver el ruido es minimo, pero cuando uno se acustumbra al ruido de su quad, luego lo oye todo.
No se que puede ser. Ah! por cierto cuando he llegado he vuelto a mirar el nivel de aceite y estaba al maximo, supongo que eso no debe influir no?
saludos y siempre de lado!
yfz 450
« Respuesta #1 : 20 de Enero de 2009, 09:50:08 »
no se cuantos km o tiempo tendra tu z , pero puede ser la cadena de distribucion es una cosa normal... que se va a desgastar y tocar cambiar cada X tiempo , y si no tambien puede ser la biela que tambien suena bien en los z cuando toca cambiarla... es parecido pero no.. asi lo mas seguro esque sea la cadena de distribucion
alex1
« Respuesta #2 : 20 de Enero de 2009, 11:03:06 »
pero si fuera la cadena lo haria en parado tambien a medio gas no?
Puede que sea el reglaje de valvulas?
chequadsss
« Respuesta #3 : 21 de Enero de 2009, 09:42:48 »
antes que la cadena de distribucion y la biela se joden las valvulas sobre todo en los ltzs es lo mas cotidiano es como cambiar el aceite se desgastan muy rapido y suena como un ronroneo pero no te preocupes eso es un poco de holgura aun puedes rodar sin problemas pero ves mentalizandote de llevarlo ha hacerle el reglaje o hazselo tu mismo. Leyendo
alex1
« Respuesta #4 : 21 de Enero de 2009, 11:39:12 »
por cierto, pasa algo por llevar el nivel de aceite al maximo? me refiero por si coge sobrepresión, al llevar dos bombas...
chequadsss
« Respuesta #5 : 21 de Enero de 2009, 12:19:28 »
a mi mas de una vez se me ha ido la mano llenando y no creo que pase nada si quieres quitarle siempre estas a tiempo auuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
RUBIOLTZ
« Respuesta #6 : 24 de Enero de 2009, 09:03:45 »
Que pasa people!
EL MIO EMPEZO A SONAR UN RUIDO L CAMBIE L CADENE DE DISTRIBUCION ,AL POCO TIEMPO FUE LAS VALVULA Y CUESTION DE POCO TIEMPO L SONABA UN RUIDO Y EMPEZO A COMSUMIR MUCHO  GRIPO LA VIELA HE TENIDO Q CAMBIAR L MOTOR
SUZULTZ400
terrorista del barro
« Respuesta #7 : 27 de Enero de 2009, 12:51:18 »
lo mio empezo con ese mismo ruido y acabe con junta,guia de valvulas(ke se cayeron pero no agujerearon l piston,suerte)y retenes asike miralo!!!
vamonoh al cahampoh!!
SUZULTZ400
« Respuesta #8 : 30 de Enero de 2009, 07:21:05 »
y pa colmo culata tambien reventada
duncan
« Respuesta #9 : 09 de Marzo de 2009, 05:52:48 »
A ver...vamos por partes llevar el nivel de aceite a tope es peligroso? SI! aunque tiene una salida de aceite en caso de sobrepresion llevar aceite a tope puede llevar a que el aceite no circule de manera correcta, piensa que cuando vas dando caña el quad y la culata llega a los 90 90 y pico grados el nivel sube y bastante.... sobre el ruido posiblemente sea o bien por una parte el reglaje de valvulas, revisa la holgura de los arboles de leva respecto de las valvulas, o bien cadena, te aconsejo que intentes adquirir una de la marca DID ya que duran algo mas que las originales.
saludos.
