24 de Mayo de 2012, 04:00:56
Autor Tema: sobre el aceite en un raptor 7oo r  (Leído 323 veces)
JESUS20
« : 22 de Enero de 2009, 08:42:58 »
en el raptor  700r como se le mira el aceite para saver si lleva mas aceite del que le tenia que poner.porque lultimo canvio se lo hize yo.
(Se que se mira en frio)
pero el tapon ai que enroscarlo y desenrosacarlo para ver el maximo y el minimo, o solo con meterlo y sacarlo sin enrosacrlo ya esta bien?  como no tengo el libro de instrucciones del bicho pues no lo se alguien que entienda que me saque de dudas    gracias
danigt
« Respuesta #1 : 22 de Enero de 2009, 04:26:10 »
OLA! El deposito del aceite esta situado debajo de los colectores de escape!! en la cala del aceite ya te pone la medida exacta q tiene q llevar!! y al seerr de carter seco el aceite es mejor mirarlo con el quad caliente,es decir, si el quad esta frio lo enciendes sobre 3-5 minutos a ralenti y despues lo dejas reposar otros 5 min, y lo miras xq sino parte del aceite se queda en el circuito y no miras bien. Un saludo!!
arturo
mis dos caprichos
raptor 700 + akrapovic = bomba
« Respuesta #2 : 22 de Enero de 2009, 07:51:34 »
debes de calentarlo bien o date una vuelta que el aceite se caliente bien , lo dejas a relenti un minuto y lo paras , esperas un minuto y sacas la barilla , la limpias y la metes sin roscar y esa sera la medida ,por supuesto que el quad este a nivel mas o menos ,  nunca lo hagas en frio , un saludo espero haberte ayudado copiloto
ES MEJOR ESTAR CALLADO Y PAREZER TONTO QUE HABLAR YDESPEJAR LAS DUDAS
JESUS20
« Respuesta #3 : 23 de Enero de 2009, 08:45:01 »
muchas gracias esta tarde lo mirare.
yo lo enchegaba  y  lo parava en menos de un minuto y lo mirava entonces la varilla salia llenita  al maximo y pense que  no estaba bien de nivel
