24 de Mayo de 2012, 04:36:59
Autor Tema: Cuestion de aire  (Leído 262 veces)
Snowsnow
« : 22 de Febrero de 2009, 07:45:26 »
Muy buenas a todos.
Mi KXR 250, tiene una "maneta" para arranque en frio, es decir, tiene 3 posiciones, aire abierto, aire semiabierto, y el aire cerrado (para salir a andar una vez caliente el motor).
La cuestion es que cuando cierro el aire por completo, se cala el motor, y no a los 5 minutos, si no despues de andar incluso 40 km.
¿a que se puede deber?
« Respuesta #1 : 22 de Febrero de 2009, 09:26:40 »
En los motores de carburación, la incorporación del estárter sirve para facilitar el arranque en frío pero hay motores que ni siquiera en estas condiciones lo necesitan porque arrancan siempre bien.
Como sabrás, una vez arrancas el motor con el estárter activado, éste se queda revolucionado y en breve debería incluso calarse si ya ha alcanzado una temperatura mínima de trabajo con la que poder prescindir del estárter. Esta operación no debería durar más de medio minuto o un minuto como mucho con él accionado pues viene siendo algo de una duración mínima.
Si te olvidas el estárter puesto, el quad debería funcionar mal y ahogarse según lo fueras usando.
Si te ves obligado a estar siempre con el estárter puesto para que el motor funcione bien y con el ralentí en su sitio es señal de que el quad está mal carburado y te aconsejaría que lo lleves a tu taller a que te hagan una puesta a punto.
Snowsnow
« Respuesta #2 : 22 de Febrero de 2009, 09:46:56 »
Muchas gracias por la respuesta.
Me fijare mejor el proximo sabado.
De manera que una vez caliente el motor, incluso despues de andar varios kilometros, si accionase el estarter, el motor se ahogaria??
