08 de Febrero de 2012, 12:26:27
Autor Tema: anomalia curiosa  (Leído 361 veces)
Snowsnow
« : 11 de Mayo de 2009, 11:07:55 »
Muy buenas a todos.
De nuevo aquí por el asunto de la batería de los cojo….me pusieron una nueva, el quad arrancaba a la primera y me ha durado un mes.
El sábado estaba yo tan feliz por unas pistas de un monte acojonante, y decidí parar para sacar unas fotos, al volver a arrancar, le di al gatillo de arranque y al soltarlo el ruido del motor de arranque seguía sonando, de hecho quite el contacto y seguía!!, quite la llave y seguía intentando arrancar!!! Que cosa mas extraña; al no tener un destornillador a mano, no pude soltar un borne de la batería para acabar con esa cosa extraña, de manera que seguí mi camino hasta que el quad se paro, no se encendían ni las luces (la otra vez si se encendían) y la batería estaba muy caliente, de hecho comenzó a salir un vapor amarillento del interior.
Lo tuve que remolcar 10 km por pistas.
Sabéis que puede ser eso?Huh
« Respuesta #1 : 11 de Mayo de 2009, 03:01:51 »
Eso es que tienes un cable comunicado, Igual se te a pelado y está rozando alguna parte del chasis (aunque si esto fuera así, te habría saltado el fusible.
Tambien se puede haber quedado pegado el relé de arranque.
conxuro
« Respuesta #2 : 11 de Mayo de 2009, 08:37:22 »
como te ha indicado el compañero anterior seguro que tienes un cable haciendo masa (lo raro es que el fusible no haya cortado ese mal contacto) por eso tambien puede ser el interruptor del arranque que este comunicado.....de cualquier manera eso implica una revision del sistema electrico a fondo..... Duda Duda Duda Duda Duda Duda Duda Duda te arriesgas como poco a que tu maquina se convierta en una bonita falla valenciana  susto susto susto susto susto susto susto susto susto
Vengo del país de la lluvia eterna
Vengo del fin del mundo.
Soy del país que los hombres llamaron Galicia.
Soy de la tierra que los dioses quisieron llamar ETERNIA.
mocho69
« Respuesta #3 : 24 de Mayo de 2009, 09:18:15 »
hola soy nuevo aqui por si te sirve de algo yo creo q tienes el rele de arranque comunicado,se ha qedado pegado,tendras q cambiar rele ,casi seguro q arranque i por supuesto la bateria
« Respuesta #4 : 25 de Mayo de 2009, 01:33:31 »
Sí, tiene toda la pinta de ser eso.
