08 de Febrero de 2012, 12:22:17
Autor Tema: itv, bombardier outlander 400 max xt  (Leído 1035 veces)
Capri
« : 15 de Mayo de 2009, 12:16:44 »
Bueno compañeros os paso a relatar mi experiencia de hoy mismo al intentar pasar la itv con mi atv Bombarider "Can-am" outlander max xt.
Me dirijo a pasar la itv, con mi hora concertada para mi atv, no sin mis miedos por posibles problemas a la hora de pasarla, por los temas leidos en diversos foros, aunque tambien con la seguridad de que mi makina no lleva ni una sola modificacion, que se encuentra en perfectas condiciones y tal como salio de fabrica, asi que despues de guardar cola empezamos con los problemas.
1- tal como entro en la primera zona, los " mecanicos " miran mi atv como si fuese un bixo raro y como diciendo no saber por donde meterle mano.
2- la practicamente inexsistencia de medios para mirar este tipo de makinas, con lo cual queda todo un poco en el aire.
3- el desconocimiento practicamente total, de la normativa para este tipo de makinas.
el primero que comienza a mirar mi makina, intenta colocarle la varilla de medicion de gases, cual es su sorpresa que al no ser un tubo largo y horizontal como en los turismos, no puede situar la barilla, despues de varios intentos consigue dejarla sujeta y viene el primer problema, desconoce el porcentaje permitido para este tipo de vehiculos.
Pregunta a un primer compañero que se desentiende del tema, pregunta a un segundo compañero el que le comenta y yo alcanzo a escuchar que le parece que es entre 0,3 y 0,5 a lo que el chico le pregunta que no puede ser puesto que le estaba marcando 1 y pico, "no escuche concretamente el pico", el compañero le insiste que el cree que son los que le ha comentado, pero no esta seguro, con lo cual el chico en cuestion no teniendolo muy claro, marca en el ordenador 0,4 y me lo da por bueno. " adelante siga al proximo puesto de control".
llego al siguiente puesto, y parecia aquello una estampida, uno sale disparado nose si al baño, otro seva a por los papeles de la fila contigua a la mia, otro se hace el tonto mirando noseque, total ninguno queria comerse el marron.
Despues de unos minutos llega uno de los mecanicos me coje los papeles y balbuceando que no sabe como va a mirarlo me hace pasar a un lado.
" por el foso no puedo pasar por la anchura del quad que no da, en las placas de vibraciones las ruedas no llegan puesto que esta a medida de turismos etc....".
Comienza a mirarme el alumbrado, intermitentes, luz de freno etc.... todo bien.
me pide mover el manillar a uno y otro lado mientras miraba, parece estar todo bien.
Comienza a buscarme las cosquillas " los neumaticos son distintos delante que atras me comenta" tengo que  aclarar que mi quad lleva ruedas mucho mas anchas atras que alante, le respondo que son las de fabrica, el lo duda, piensa y busca alluda en otros compañeros.
Despues de unos minutos aparece con un metro y me mide la distancia entre ruedas y a la parte de fuera de ruedas, parece estar entre las medidas que algun compañero le ha informado y me da el visto bueno.
Me suelta El numero de bastido?, vamos como si yo tuviese que buscarlo, pero bueno casualidades el primer compañero, el de la medicion de gases lo miro y asi se lo comento, mira los papeles y ve que es cierto, esta marcado.
Y aqui llega el problema, Cabestrante es ilegal, no consta en los papeles me dice, a lo que le respondo que viene tal cual es de fabrica, el me aclara que tiene que constar en la ficha tecnica, asi que porfavor saque el vehiculo, acuda al compañero y el le informara. " punto pelota ".
Regreso para hablar con el compañero y me confirma lo dicho por el otro el cabestrante no consta en la ficha tecnica y asi pues es ilegar, yo en mi ignorancia le digo que bueno es algo que viene asi de fabrica, que imagino que sera como el aire acondicionado de un turismo, como la radio, que ya salen asi y no tiene porque especificarlo, que en mi modelo concretamente es el max xt precisamente poreso, diferenciandolo de los otros por llevar defensas de hierro y cabestrante.
Ironicamente me contesta que si acaso estaba yo en la fabrica para verlo salir con o sin el cabestrante, Que no, que no consta y por lo tanto no la paso, eso si tengo que decir que intento mirar en sus bases de datos el modelo bombardier y aclarar que tansolo le salian un par de modelos y con expecificaciones minimas es decir nada que me alludase.
me dirijo a mi taller para ver si me puede aclarar algo sobre el tema o incluso alludarme,  el taller en cuestion quiero hacer mencion especial de el puesto que se han portado perfectamente conmigo, no siendo oficial de bombardier, puesto que realmente es concesionario oficial de suzuki pero es donde lo llevo desde que lo compre y siempre se comportaron bien conmigo " godia racing. com, de badalona su pagina es http://www.godiaracing.com/ " por si algun compañero necesita algun taller concesionario oficial suzuki.
Bueno siguiendo con el tema, el chico del taller me dice que bueno intentara  ver que se puede averiguar y saber sobre el tema, que realizara unas llamadas, primeramente llama a un concesionario oficial de bombardier en barcelona, el cual practicamente se desentiende del tema diciendo que ellos no saben nada, segunda llamada a otro concesionario oficial y le comenta el problema, la contestacion de estos es que es cierto, los primeros modelos de bombardier max xt salian con cabestrate y no lo ponia en la ficha tecnica, ahora ya en modelos mas nuevos si lo ponen, posible solucion? pues sacar el cabestrante, pasar la itv, y colocar denuevo el cabestrante, a lo que el chico del taller le comenta que no es muy buena solucion, que si me pillan circulando con el y me quieren buscar las cosquillas lo tienen facil, multandome por ese motivo. a lo que le responden que no tienen otra solucion.
Tercera llamada, esta vez a bombardier españa directamente, denuevo comenta el tema en cuestion con la persona que nos atiende, y como en la vez anterior nos comunica que es cierto, los primeros modelos de bombardier pese a salir con el cabestrante de fabrica no lo especifica en la ficha tecnica, le comentamos que solucion exsite y esta vez si nos da lo que parece ser una buena solucion, nos informa que le mandemos fotocopia de la ficha tecnica del atv y copia tambien del informe desfavorable de la itv, y que nos hara llegar un certificado de bombardier "donde  especifique que el cabestrante es algo con lo cual salio de fabrica etc... etc...". eso si el chico nos comunica que dicho certificado les ha pasado que en algunas itv no se lo han querido reconocer por valido, y que en otras si.
Asi pues eso es todo lo que os puedo contar hasta el dia de hoy, me encuentro a la espera de dicho certificado y si con el podre pasar la itv sin problemas.
Disculpar por el pedazo de tocho que os dejo, pero espero que le sirva algunos compañeros.
Y como puse mas arriba agradecer su alluda e interes a talleres godia racing y tambien a bombardier españa.
pasaros por mi post donde os dejo las cronicas, fotos y videos
192.168.1.3/quadtro.com/blogforo/index.php/topic,11122.0.html
Gracias
Cratos
« Respuesta #1 : 15 de Mayo de 2009, 04:32:18 »
Definitivamente  a ustedes si los joden
« Respuesta #2 : 15 de Mayo de 2009, 11:17:48 »
Vaya aventura Capri,
desde luego, a estos de la ITV había que encontrar la manera de pagarles con la misma moneda, que para cualquier chuminada te hacen volver una y otra vez, como si la gente no tuviera otra cosa que hacer y más cuando ves que son ellos los que no se enteran.
bl4d3
24 horas Don't Stop
TaeL
« Respuesta #3 : 15 de Mayo de 2009, 06:12:15 »
CABRONES! MAMONES! lo siento capri en lo que te toca, no se me ocurren palabras mejores para alabarlos.
Son la madre que los parió en la ITV, encima de no tener **** idea de como revisarlo te lo dan por malo, IGNORANTES!
a mi me hicieron igual con los angel eye del coche. El primer año no me dijeron ni pío por llevarlos puestos, y el siguiente tuve que llevarlo 3 veces porque me pedían el número de homologación (que venía puesto en el mismo faro) y no les valió... y tuve que meterlo como "reforma" del coche. QUE PASA , que para cambiar unos putos faros se necesita una reforma de ingenieros? Eso es ganas de tocar las pelotas, igual que te pasó a ti.
AH! Y lo tuyo de las ruedas eso es lo que peor me parece. Que yo sepa en los quads no viene especificado por ningún lado que gomas "distintas tienes que llevar", únicamente como muy muy muy mucho que cumplan las pulgadas el ancho y el alto, pero lo de la marca... MAMONES!
ahí queda eso.
Rodaré hasta los hilos, y luego con las llantas
ATVigo
« Respuesta #4 : 16 de Mayo de 2009, 01:07:55 »
Este fin de semana se celebrará la segunda prueba puntuable para el Trofeo Català de Resistencia que tendrá lugar en el circuito de Figueres, un tradicional trazado de cross que en esta ocasión se adaptará específicamente para la modalidad de resistencia, evitando los grandes saltos y favoreciendo el espectáculo.
La carrera tendrá una duración de 2 horas y está pensada para poder afrontarla en equipos de 2 quads y 2 pilotos.
Más información en www.quadresistencia.com
conxuro
« Respuesta #5 : 16 de Mayo de 2009, 11:06:18 »
El próximo 26-04-2009 tienes una nueva cita con la segunda prueba del Campeonato de Aragón que se celebrará en el circuito de Tierz.
Ámbito: Campeonato de Aragón
Fecha: 26/04/2009
Inscripciones: Inicio: 23/02/2009 con importe de recargo desde: Cierre: 24/04/2009
Organizador: Peña Motociclista Oscense
Lugar de celebración: Circuito de Tierz TENEIS QUE LLEVAR 100 ?
Vengo del país de la lluvia eterna
Vengo del fin del mundo.
Soy del país que los hombres llamaron Galicia.
Soy de la tierra que los dioses quisieron llamar ETERNIA.
bl4d3
24 horas Don't Stop
TaeL
« Respuesta #6 : 16 de Mayo de 2009, 02:01:37 »
vuelvo a repetir cabrones!
Y si es ilegal al bola del remolque... porqué el quad ya trae sitio para ponerla de serie?
Cratos
« Respuesta #7 : 17 de Mayo de 2009, 10:56:11 »
Las confianzas depositadas en el nuevo ultra-deportivo de Yamaha son tales que la marca no ha dudado en ofrecer toda la información y los medios necesarios para satisfacer la curiosidad de sus posibles clientes. Para ello, dentro de su página oficial americana, el nuevo YFZ 450 R 2009 goza de un pequeño micro-site específico.
Capri
« Respuesta #8 : 18 de Mayo de 2009, 11:11:44 »
Bueno compañeros, contaros que hoy recivi llamada del taller y con buenas noticias, segun me comentan ya recivieron la documentacion de bombardier "can-am" españa y nada mas llegarle fueron y ellos mismos me pasaron la itv, por si ponian alguna pega, lo cual parece ser que con el informe que les presentaron todo perfecto y solucionado, ya tengo la itv pasada, a la espera de que me entreguen la documentacion nueva donde constara el cabestrante y creo que tambien las defensas de hierro para en proximas revisiones no tener ningun problema. mientras poseo un provisional que con el que si qusiera ya podria circular.
Asi pues todo solucionado, denuevo gracias a godiaracing
Gracias
bl4d3
24 horas Don't Stop
TaeL
« Respuesta #9 : 18 de Mayo de 2009, 11:13:44 »
Menos mal que al final agacharon un poco la cabeza y dieron el brazo a torcer, porque son duros de roer... no les quedaba más cojones que sino...
