07 de Febrero de 2012, 02:20:18
Autor Tema: Luces de Emergencia Banshee  (Leído 323 veces)
BANSHEE
« : 22 de Mayo de 2009, 10:21:04 »
Hola todos. Haber si alguien me puede echar un cable y nunca mejor dicho. Tengo todo el interruptor de emergencia para las cuatro luces de emergencia pero no se como va.
Tengo que pasar la ITV y estoy echo un lío
Alguien lo ha instalado.
Muchas Gracias
Salu2
jaelmot1980
« Respuesta #1 : 22 de Mayo de 2009, 07:02:43 »
Hola yo instale uno que tiene 4 terminales.
 Tienes que tener un cable que viene del rele de intermitencias, otro de los intermitentes de la derecha y otro de los de la izquierda.  con el interruptor accionado el cable que viene del rele debe repartir corriente para los otros dos cables  . Y el cuarto cable es masa para la bombilla (si la lleva)que lleva el propio interruptor. saludos
BANSHEE
« Respuesta #2 : 25 de Mayo de 2009, 03:23:54 »
OK, muchas  Gracias por la respuesta.
No ay que puentear ningún cable? todo es directo del relee
Intentare meterle mano el sábado y te contare si se me dio bien. El que tengo yo, es uno que tienes que tirar para fuera de el para que se encienda y el tirador es rojo como de goma con una especie de bombilla pequeña dentro.
Lo dicho Muchas Gracias.
Salu2
