24 de Mayo de 2012, 03:28:33
Autor Tema: cilindro blaster  (Leído 561 veces)
juan lopez
« : 04 de Enero de 2010, 06:48:38 »
hola compañero! pues bien la cuestion es que mi blaster no para de fundirme los esparagos del cilindro, y en consiguiente perdida de compresion por la junta de la culata!
los e puesto mas gordos y todo y no hay forma cada poco...
alguien tiene una solucion o si alguien sabe donde puedo conseguir un cilindro nuevo que no se valla para las nuves!!
gracias de antemano
« Respuesta #1 : 06 de Enero de 2010, 11:10:20 »
hola
no se si montastes los esparragos con fijador de tornillos, por que deven de montarse con fijador para que eso no pase. si aun asi te pasa eso, pone fijador de rodamientos, que lleva particulas de aluminio y queda muchisimo mas duro eso si para sacarlos luego tendras que calentar para que se ablande el fijador de rodamientos.
tambien mira si tu motor va cojido con algun tipo de silemblock, si es asi comprueba que no este roto, que algunas veces pasa por ese motivo, la vibracion los afloja.
sobre cilindros. creo que metrakit fabrica para ese modelo de quad o si no metrakit es turbokit, no recuerdo cual de los dos fabricantes. a 240 c.c. mas barato que eso no encontraras nada.
salu2
thaiwarrior
« Respuesta #2 : 07 de Enero de 2010, 11:32:29 »
hola
salu2
los parte o los funde?
Que dios te dé el doble de lo que tú me deseés
juan lopez
« Respuesta #3 : 07 de Enero de 2010, 06:56:39 »
hola chicos! los arranca del bloque! es decir como si los pasara de rosca!
creo que puede ser que los afloje y luego los arranca!
mirare la solucion del fijador para rodamientos!
aver si asi resulta de una vez!
gracias!
fabricior
« Respuesta #4 : 16 de Abril de 2010, 12:38:38 »
hola fijate la altura del piston porque puede ser que te este tocando arriba si le colocas algo para trabar las roscas o cambias los bulones podes probocar una lesion en el piston revisa eso para poder descartarlo  Abuelo
