24 de Mayo de 2012, 03:35:01
Autor Tema: Problemas LTZ  (Leído 500 veces)
FuMaKo
« : 09 de Enero de 2010, 09:40:00 »
Tengo 2 problemas con un quad q estube reparando.
1- El quad queda muy acelerado y no se puede poner bien con el relentí ni con el tornillo del aire y creo q no entra aire en el carburador, puede ser otro problema?
2- Cuando arranco el quad en unos 30 segundos o así el colector del escape se me pone al rojo vivo, de q puede ser?
« Respuesta #1 : 11 de Enero de 2010, 02:27:05 »
hola,
no has comentado si aparte de que esta acelerador, el quad falla. o hace altibajos las revoluciones...
mira el cable del starter por que algunas veces se sale por la zona del carburador y tiene una toma de aire por ahi, y se revoluciona, si no mira el tornillo  de regulacion del circuito de baja, puede que lo lleves muy seco de carburacion en bajas y por eso se queda acelerado... para mirar ese tornillo  esta situado pro abajo de la cuba es un tornillo con cabeza de destornillador plano de color cobre... tienes q aflojar el carburador y girarlo para poder verlo.
que se ponga al rojo vivo no pasa nada, puede ser por que va muy seco de carburacion, pero pasa muchas veces cuando esta revolucionado y el quad no esta en movimiento. mira de solucionar el otro problema y se resolvera lo del escape.
