24 de Mayo de 2012, 06:23:20
Autor Tema: CUANDO LO LAVO A PRESIÓN EL MOTOR QUEDA LIMITADO  (Leído 353 veces)
« : 13 de Febrero de 2010, 06:59:12 »
Hola a to2, tengo un scrambler 500 y me pasa lo siguiente al lavarlo a presión:
Este quad tiene un boton override para la marcha atras que, si no lo apretas el quad va hacia atrás pero el motor da como tirones. Hasta ahí bien. Cuando lo lavo el motor queda de la misma manera ( ya sea un neutro o hacia adelante). durante un tiempo lo solucioné conectando las luces de cruze... tiempo después tenia que poner las largas.... y ahora no funciona ninguno de esos trucos.
Que puede ser??? la piña de las luces??? algun cable que mojo cuando lo lavo por abajo?Huh La pipa de la bujía??
Gracias de antemano, Pablokan.
« Respuesta #1 : 14 de Febrero de 2010, 12:12:53 »
Hoy x la mañana lo llevé a lavar del barro de la seu!!!!
Pues hice una prueba: comenzé por la parte superior y le metí agua a presión bien a tope por la piña de luces, probé de acelerar el quad y todo normal, luego agua x un tubo por las parte baja, motor... todo... y el quad no falló.
Entonces el problema está en la piña?Huh dudando dudando dudando
« Respuesta #2 : 04 de Marzo de 2010, 11:41:44 »
sii el problema posiblemente este en la piña... desmontala posiblemente tengas los contactos oxidados, desmontalo y rocialos con 6 en 1 y vuelve a montar, pasa muchas veces en las piñas o que se crucen o que no funcione algun boton... pruebalo yo diria que es eso..
« Respuesta #3 : 08 de Marzo de 2010, 01:48:18 »
Gracias majete, lo probaré y os lo colgaré para que sirva como información para todos los compañeros.
