« : 18 de Diciembre de 2005, 12:30:45 » |
pos eso, ke llevo unos dias mirando y no se ke es lo minimo ke tengo ke pedir a un GPS para comprarlo, seguro ke si cojo el ton ton ese de los 750? no me confundo, pero mi presupuesto es reducido, no mas de los 300 y si pasara por poco, ke no se yo lo ke lo voy a utilizar todavia jajajaja (51:) si por estos precios no merece la pena me esperare a mas adelante y "yasta" pero mirando y leyendo he visto el garmin 60 ke lo ponen bien, si bien tambien he visto el mallegan (51:) no se ke por 386 ke ya tiene targetas para ampliar memoria y cartografia o no se ke (20:) (20:) en fin, ke alguien o todo el ke sepa me diga algo, ¿ si no lleva cartografia, funciona con flechas, o esto es otra cosa? ¿ de ser asi es malo? ¿ o te apañas igual? he visto los de coche y los portatiles ke resisten la humadad o el agua en algun caso ¿ vale con eso, o tengo ke gastarme mucho mas en una caja para ke no se jorobie?? ¿ y cuantos wait pons, o traks, o rutas tienen ke caberle para ke no me arrepienta?? y por ultimo si alguien esta pensando en cambiar el suyo ke me lo diga jejejejejeje (50:) ala un saludo
AMARO
PEAZO DE KODIAK QUE ME GASTO
100%Quadszonero
« Respuesta #1 : 18 de Diciembre de 2005, 07:25:18 » |
***er que ilusion algo que no controlas y te puedo asesorar. Te comento yo tengo el garmin 60c y va muy bien es duro como una piedra y da igual que llueva encima de el,solo tiene un problema y es el siguiente:la empresa garmin es muy lista y a partir del año 2005 el sofware que usa para pasar mapas desde el cpu hasta la unidad gps viene muy bien protegido ,si se puede bajar de internet por ejemplo en el emule esta, pero no te deja pasar los mapas mas detallados debido a que el gps tiene un codigo(como si fuese un pin de un movil),el programas otro codigo y con esos dos al introducirlos genera a su vez otro codigo unico que es el de activacion del servicio,y dicho numero es unico para un gps en concreto.La otra opcion es comprar el sofware original que es el mapsource pero su precio es de 200? mas o menos y no merece la pena para el uso que le damos nosotros campo a traves.Por lo demas el gps es una pasada y hace de todo ,fijate que completo es que hay opciones que no se usar y no se pa que valen,ah que se me olvida el sofware anterior al 2005 lo puedes bajar del emule y funciona sin problemas y ademas para las rutas del quad no necesitas los mapas muy detallados pq por mucho que vengan por donde tu te metas va a ser prao en el gps,lo bueno es que marcas la ruta por waipoints y la guardas pa otro dia y recuerda tb que el gps cuando lo lleves en el soporte en el quad si no lo tienes enchufado a la bateria se te va a apagar pq con las vibraciones las pilas bailan algo y pierden adherencia con los polos del gps y se apaga,lo mejor comprar el cable del mechero y lo intalas directo a la bateria,asi lo tengo yo y sin ningun problema.Espero haberte ayudado,y para el 2006 garmin va a lanzar un nuevo sofware con mapas topograficos de toda españa,aver como se ven,sobre otros gps que te asesoren otros yo te asesoro de este modelo y de otro que tengo en el coche pero veo que es muy delicado para llevarlo en el quad.saludos y gass
Escape crd absolute performance III. Filtro y tapa K&N. Kit carburacion Dynojet. Todo es poco para mi KODIAK
« Respuesta #2 : 18 de Diciembre de 2005, 08:38:31 » |
joer Amaro ya se a quien pedir consejo sobre dicho aparato.
Zarana por 300 ? tienes el de Yago q creo q aun a regañadientes seguro q da un cabezazo y te lo vende (46:) (46:)
El ton ton sive para quad ? yo tenía entendido q era sólo para el coche (51:)
En lo del cable le doy la razón a Amaro, mira q yo llegué a probar de cosas e inventos y al final puse el cable y fuera problemas, pero andate con cuidado q como te lo dejes puesto igual te quedas sin batería.
En lo de las flechas no te fijes mucho pq te vas a pegar un leñazo del 15, como un q yo me se (42:) (42:)
« Respuesta #3 : 18 de Diciembre de 2005, 01:15:52 » |
Yago es especialista en gps SCI,lo mejor habla con el,o no viste en Tauste como "ponia" el mapa de cada sitio?    ?. me meo (46:) (46:) (46:) (46:) (46:) (46:) (46:) (46:) (46:) (46:) (46:) (46:)
DAVIDVTS
« Respuesta #4 : 18 de Diciembre de 2005, 01:56:29 » |
yo no entiendo nada de esto pero un pda como el acer n35 q esta de **** madre creo q algo blando para el quad pero protegiendolo bien ademas por 250 euros lo sacas y ademas te sirve para muchas cosas mas un saludo
Andergruf
« Respuesta #5 : 18 de Diciembre de 2005, 02:10:54 » |
Amigo Zarana, no acabo de pillar si quieres el JIPIESE, para el quad o para el coche. Supongo que para el quad, asi que la solucion a tu problema se llama GARMIN ETREX LEGEND, duro, resistente, impermeable que te cagas, muy buena memoria de tracks y waypoints,... (53:) Vamos cojonudo para el quad y su precio ronda, si no han variado mucho las tarifas, sobre los 270 ?. A los que le añades unos 10? maximo en hacerte tu mismo un soporte de aluminio, y ya te puedes ir al DAKAR si quieres que no te perderás!! Yo creo que junto con el 60c deben de ser los dos GPS'es mas utilizado para los quads. Tambien puedes optar por algun Magellan de caracteristicas y precio simalres al LEGEND, pero te recuerdo los dolores de cabeza que le dieron los Magellan a Chema en la quedada del año pasado. Uno le bloqueaba el ordenador y otro se lo reiniciaba... (43:) (43:) (43:) (43:) (43:) (43:) (43:) Que quede claro que, aunque lo pueda parecer, con esto no quiero decir que los Magellan sean malos aparatos. Solo te expongo la experiencia vivida el año pasado en Yequeda. (42:) Aqui tienes la pàgina del Legend: http://www.garmin.es/html/nautica/gps/legend.htmlEspero que te sirva de ayuda. (50:) (50:) (50:) P.D: *****, TU SABES LA DE HORAS QUE LLEVO DEJANDOME LA VISTA REVISANDO TUS 10 HORAS DE GRABACIÓN EN YEQUEDA, PARA SACAR 20 MINUTOS !!!!!!!!!!! (20:) (20:) (20:) (20:) (20:) (20:) (20:) (20:) (20:) (20:) (20:) (20:) (20:) (20:) (20:) (20:) (20:) (20:) (20:) (20:) (20:)
 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â
ese fary
« Respuesta #6 : 18 de Diciembre de 2005, 02:33:16 » |
(12:) (12:) (12:)ZARANA PIDIENDO AYUDA, AIBA LA OSTIAAAAA (46:) (46:) (46:) (46:) (70:)
primero diferenciar si quieres un gps pal kuaks o un navegador pal coche o moto, por q al navegador no podras usarlo en el kuaks, primero por los mapas, q yo sepa todavia no existen cartograficos, ademas q son paratos delicados (47:) q montar en el kuaks no se yo.
yo en mi moto de trail le instale un gps de mano garmin e trex (me perdi una vez y no veas q mal se pasa) y me fue muy bien, tiene funciones q en montaña son las q necesitas, pequeños (como un movil), aguantan golpes, lluvia, barro, en fin no se, no soy experto en esto pero ya te digo, a mi para mis necesidades me fue de lujo y por 110 ?.
(70:) adios guapa (70:) (46:) (46:) (46:) (46:)
« Respuesta #7 : 18 de Diciembre de 2005, 03:17:55 » |
muchas muchas gracias a todos, me estais ayudando mucho jejeje, ya hos pagare de algun modo (47:) (47:) amigo txavi, si tu tienes ese y lo cargas del emule o con otros ke te pasan las rutas es el ke me interesa, el presupuesto ke he puesto de 300 es por si alguien me dice lo tipico " por un poco mas,,,," ( va por ti jordi) de lo ke he mirado ademas del aparato el cable del mechero el del pecé y algun so`porte suben la cuenta y no kiero pasarme ke la mujer se me divorcia (48:) (48:) pero puedo extenderme algo mas (42:) mi intencion es ir metiendo las rutas ke tengo alrrededor mia, para cuando salga al tiempo o con otros poder ir de guia y de sabiondo jajajajaja (42:) pero tambien poder meter otras rutas y asi descubrir otras zonas, ya ke repetir cada 3 meses la misma es algo monotono  tambien kiero ke me sirba para el coche en alguna salida de las ke yo hago pocas a sitios desconocidos, y no se si tengo ke vaciar la memoria para meter la cartografia, y esto de la cartografia supongo ke seran esos mapas ke salen en la pantalla (51:) no lo se (:6) a si ke en espera de ke me asesoren los de abrera  ya me estoy aclarando algo, pero todo el ke sepa algo ke se explike ahora o calle para siempre, (40:) amaro gracias por lo del los codigos, sin ir mas lejos algo tenia oido yo y ahora se algo mas, pero tengo mas dudas, ¿ esas rutas colgadas en el emule, son compatibles con todos o tengo ke buscar las del modelo ke tenga?? supongo ke sera como los PC ke tu le metes el programa ke kieras y punto (51:) pues eso unas preguntitas mas, lo primero es ke lo kiero para el cuak, ¿me sirve tambien para el coche? las rutas ke yo vea colgadas me las puedo descargar? ¿ son compatibles? esos ke me decis se ven bien conduciendo? el sol, la oscuridad, el prestar atencion a mas cosas es un problema o os apañais bien?? y cuando tenga mas ya os las digo jejejeje, muchas gracias machotes
« Respuesta #8 : 18 de Diciembre de 2005, 03:31:18 » |
con esto deduzco ke la cartografia es lo de los dibujos ke van saliendo y ke indican el camino, y si es GPS solo lo dice por flechas (51:) o no es asi (20:) (20:) balla lio
ese fary
« Respuesta #9 : 18 de Diciembre de 2005, 04:59:19 » |
holas (70:) (70:) (46:) (46:) (46:) haber, te explico como creo q va esto. hay dos tipoos de gps, el navegador al cual tu le dices quiero ir de A hasta B y el te guia, pero que yo sepa o por lo menos cuando yo lo tenia no existian mapas cartograficos de montaña, es decir te guia a traves de carretera y los gps de mano, te podras descargar tracks que la gente cuelga de rutas q alguien a realizado y podras hacerla tu, o tu sales con el quad y va registrando puntos por los q pasas (tracks) pudiendo descargarlos luego tu en el pc y crear rutas, yo basicamente lo usaba en marcha atras, es decir , sales en plan expedicionario y vas recogiendo tracks, y yo la mayoria de las veces me perdia (46:) asi que llegados a este punto le decia ..... ale llevame pa casa y el gps me indicaba cada uno de los puntos por los que tenia q pasar para salir del laberinto de caminos y directo a casa, no se son dos funcionamientos diferentes cada uno para su funcion.
saludosssss.... (70:)
« Respuesta #10 : 18 de Diciembre de 2005, 05:06:15 » |
aclarado, pero entonces eso de ke traen mapas y planos, no sirve de nada, o si
yago
« Respuesta #11 : 18 de Diciembre de 2005, 06:02:32 » |
Yo tengo uno que venía con las flechas pintadas, tiene la carcasa en perfecto estado e incluso antena para escuchar los 40 principales de Ribaforada. Vale 900 europios pero te lo dejo en 450, 400 si me la chupas (18:) Si te apañas me lo dices y sino también  [/i][/color]
FEDERACION PARA QUADS YA!! AQUMMAD SOCIO 269 Cuidemos a Oshoz, es de todos.
« Respuesta #12 : 18 de Diciembre de 2005, 07:13:20 » |
no se lo ke tengo ke me acuden los madikitas como las moscas a la miel  ¿sera el maracuya? (14:) haber por donde ibamos, entonces ese GPS ke me dice andergruf, es para meterle yo las rutas y me llebara a donde digan estas, y lo de los mapas para ke es?? de ke forma lo indican los dos, el de ander y el de amaro, con las flechas esas,  o sale el dibujo del caminito y la difurcacion como si fueras en un avion,
« Respuesta #13 : 18 de Diciembre de 2005, 09:39:39 » |
sigo imbestigando y he encontrado esto, garmin c-trex legend 220? " " · " " " " con metrogide europa 350 ? legend color 400? 76map 400 152 b/n 290? lo de metroglide ese, es lo de las carreteras??? de ser asi es interesante la oferta ¿ no ? y con este sistema puedo decir ke me lleve del punto " A " a el punto " B "  bueno seguire leyendo, joe como cansa la vista
AMARO
100%Quadszonero
« Respuesta #14 : 18 de Diciembre de 2005, 11:15:29 » |
el metroguide es el programa que tiene garmin para carreteras,autopistas,sitios de interes.etc,....... " " · " " " " con metrogide europa 350 ?,esta bien de precio pq el precio del programa ronda los 180 euros,y si te lleva de un punto a otro y los waipoint que metas y tus rutas los descargas al ordenador sin problemas,eso si si el gps no habla no esperes que te diga por donde tienes que ir ,te indica la ruta pero no te la cuenta.saludos y gasss
