25 de Mayo de 2012, 12:25:13
Páginas: [1] 2   Ir Abajo
Autor Tema: duda sobre el banshee  (Leído 1390 veces)
lorton
en esta vida hay dos palabras k te abriran muchas puertas tire y empuje.
PEÑA CHEQUAD
« : 07 de Enero de 2006, 01:59:30 »
buenas pues eso tengo una duda,el banshee yeva autolube o hay k hacerle la mezcla cada vez k se le exa gasolina esk me gustaria comprarme uno pero si hay k hacerle la mezcla cada vez k hay k exarle gasolina pues va aser k no venga saludos desde la peña chequad (47:) (47:) (47:) (47:) (47:) (47:) (47:) (47:) (47:) (47:) (47:) (47:) (47:) (47:) (47:)
DRS
EN CASO DE DUDA: GASSSSSS!!!!
« Respuesta #1 : 07 de Enero de 2006, 02:10:30 »
Si, hay que hacerle la mezcla cada vez que le hechas gasolina.
Pero no jodas que no te vas a comprar un quad que te gusta solo por esa tontería. (43:)
Yo había tenido un banshee y ahora un honda 2t, cada vez que lo cojo tengo que hacerle la mezcla y la verdad no me causa ningun problema.
lorton
PEÑA CHEQUAD
« Respuesta #2 : 07 de Enero de 2006, 05:49:42 »
el problema es k soy muy despistao a veces y algun dia se me podria olvidar  de exar el aceite y si me olvido  (12:) (12:) (12:) (12:) (12:) (12:) (12:) (12:) (12:) (12:) (12:)la cagaste burlancaster pero todavia no se cual comprar estoy indeciso ya vere tengo un tiempo para reflexionar,gracias por sacarme de dudas un saludo desde la peña chequad
monkysv6
POR FIN TENGO MI RAPTOR 700
« Respuesta #3 : 08 de Enero de 2006, 09:00:30 »
a mi entender el banshee tiene el mismo motor ke la rd 350 ese motor si tiene bomba de aceite el problema es ke si sube mucho de revoluciones se solia kedar piyada y gripaban muy amenudo y casi todo el ke tiene un motor de esos le anula la bomba y le hace la mezcla a mano ke es mas seguro para no gripar
se ke se le puede cambiar la bomba por la de otro motor pero no se ke motor es
un saludo y espero haberte ayudado   (53:)
lorton
PEÑA CHEQUAD
« Respuesta #4 : 10 de Enero de 2006, 01:11:54 »
gracias monkisv6 ya mirare a ver k se le puede hacer con lo k tu dices de lo de ponerle otra bomba de aceite de otro motor a ver si me informo venga saludos desde la peña chequad  (71:)
piri
« Respuesta #5 : 10 de Enero de 2006, 11:49:59 »
buenas lorton, yo tengo un banshee y tambien soy muy despistado, pero te digo que yo nunca me he dejado el aceite, el tema de la bomba yo no lo miraria,es mas si el banshee funcionara con bomba yo la anularia y pondria el aceite en la gasofa, es mucho mas seguro ya que si se jode la bomba  te enteraras muy tarde.
espero te pilles ese maquinón porque disfrutaras mucho.
un saludo  (51:) (51:) (51:) (51:)
TEAM GAS AL FERRO!!!
« Respuesta #6 : 11 de Enero de 2006, 07:09:42 »
Bomba de aceite, q va, hay q hacer la mezcla cada vez. Yo tuve 2 y ha sido el quad mas divertido q he tenido, incluso yo llevaba una garrafa de 8 litros encima para hacer la mezcla.
Project_Blaster
Masaltaba quadcross & Stunt
« Respuesta #7 : 11 de Enero de 2006, 02:11:25 »
Mira este banshee lorton jajaja eso si k es la polla.
Saludos y gassss
 (45:)
Jajaja Sigueme si puedes
« Respuesta #8 : 11 de Enero de 2006, 04:33:34 »
...una "broma" tipica de los Banshee es ke al llevar un rato corriendo ke el motor vaya calentito si te mees en un charco se te kedara acelerado en el lugar en ke lleves el acelerador  (43:)
por lo demas un cochete
navarro
« Respuesta #9 : 13 de Enero de 2006, 09:58:53 »
buenos pos no es por fastidiar pero yamaha a anunciado q en el 2006 el banshe desaparece del mercado , me imagino q mas adelante sacaran un modelo de banshe pero con las mecanicas actuales .
pos eso por comentarlooooooo
saludossss (47:)
yfz 450
« Respuesta #10 : 13 de Enero de 2006, 03:39:54 »
saludossss (47:)
ya existe es el yfz.
 desde el año pasado ya no se vende nuevo por las leyes d la contaminacion
bueno vender si pero no te le homologan a no ser q le quieras para circuito
« Respuesta #11 : 13 de Enero de 2006, 03:42:46 »
Que le pasa al banshee que es una chimenea o k?
saludos y gas  (53:)
yfz 450
« Respuesta #12 : 13 de Enero de 2006, 03:46:38 »
Saludos y gassss
 (45:)
jeje ese banshee cuesta 149,999 $ lleva el motor de una hayabusa con turbo , oxido nitroso ,   mas inyeccion , y una centralita que gestiona el motor ,amortiguadores fox floats dos atras y alante lleva una suspension long travel dl yfz ,chasis sand dragon vamos una locura no solo el precio  (12:)
yfz 450
« Respuesta #13 : 13 de Enero de 2006, 03:49:05 »
pues son todos los 2t los que pasan d contaminar pero marcas como gas gas ya an reducido el nivel d gases para que les sigan dando la homologacion
y si tu vete dtras d un banshee jeje ya veras el humo que tragas
« Respuesta #14 : 13 de Enero de 2006, 03:54:32 »
149,999  (12:) (12:) (12:) (12:) (12:) (12:)
jeje eso si que tienen que ser un makinon
saludos y gas (53:)
Páginas: [1] 2   Ir Arriba
