25 de Mayo de 2012, 12:52:12
Autor Tema: Ayudaaaa!! plis!!  (Leído 801 veces)
xuso
El quad, forma de vida desconocida por muxos y sab
« : 09 de Enero de 2006, 11:28:31 »
Hola foreros!! tengo un problemilla que es mi remolque, el cual estaba bien para la anchura de mi warrior pero no de mi nuevo raptor... ya que falta carro!! La pregunta es si se puede ensanchar el remolque no de ejes sino de plancha... poniendo una plancha de aluminio y soldandola o algo por el estilo...o bastaria con desdoblar las dos vias ke tiene instaladas ( en plan para moto )...
He oido que puede ser ilegal modificar el remolque..  Que opinais?? ayuda porfavor!!
AAh, otra opcion es vender el remolque y comprar otro nuevo...pero por cuanto saldria la broma mas o menos??
Un abrazoooo!!
El quad, forma de vida desconocida por muxos y saboreada por pocos...
gela
« Respuesta #1 : 09 de Enero de 2006, 11:38:33 »
si no modificas las medidas exteriores no hay problemas
todo lo que me gusta, es inmoral,es ilegal o engorda
xuso
« Respuesta #2 : 09 de Enero de 2006, 11:47:15 »
mmm... creo que si ke se modifican medidas exteriores porque precisamente es eso lo que necesito...ensancharlo en unos 10-20 cms..
gela
« Respuesta #3 : 10 de Enero de 2006, 12:09:43 »
mira en los papeles del carro las medidas, lo normal es que el carro sea mas ancho que el quad, un quad es de ancho como un carro de perros
CRACOM
« Respuesta #4 : 10 de Enero de 2006, 12:23:26 »
hola, si lo que tienes que hacer es ensanchar solo esos 10-20cms, no te preocupes ya que es una reforma muy leve, lo puedes hacer sin problemas.
yo tengo un taller en manresa donde hacemos remolques a medida y el mio ya lo he modificado varias veces, primero era solo para mi quad, luego prcticamente lo doble para poner 2, y ahora caben 1 grande y los 2 de 100cc. de mis niños.
asi que tranquilo si lo que te falta es tan poco.
Si todavia quieres estar mas tranquilo lleva que te lo hagan en un taller donde te puedan hacer una modificacion en el certificado de caracteristicas y listo.
no todos los talleres sirven tiene que ser uno que tenga nº de reg. industrial que le permita hacer modificaciones (como el mio je,je,je).
adios
alonsista
el segundo es el primero de los perdedores
« Respuesta #5 : 10 de Enero de 2006, 12:15:02 »
xuso que pasa paisano....ya tienes el bicho o que?? dinos como va... (53:)
CHUSMA CHUSMA
xuso
« Respuesta #6 : 10 de Enero de 2006, 02:38:45 »
Ese alonsistaaa!! ke no te dejas ver por el messenger perrete!! Pos na tio...al final la compra se a tenido que postponer hasta febrero y mientras tanto quiero ir haciendo el tema del remolque para que despues no me pille el toro!! No obstante te tendre informado!!
A todos los demás gracias por ayudarme!!aah! CRACOM porque Manresa no cae cerca de Zaragoza que sino ay me presento pa que le metas mano!! ( al remolque digo.. ) (70:) (70:)
Un abrazoo! (42:)
