25 de Mayo de 2012, 01:35:34
Autor Tema: arrancar a empujon  (Leído 1258 veces)
quac
« : 14 de Enero de 2006, 07:15:38 »
tengo un atv automatico y solo tiene arranque electrico. si me quedo parado en medio del monte ¿ como lo arraco? si a empujon no se puede ¿ hay algun truco?
navarro
« Respuesta #1 : 14 de Enero de 2006, 09:52:26 »
preguntale a pacokawa q el tiene algo de experiencia en ello
« Respuesta #2 : 15 de Enero de 2006, 12:00:50 »
la mejor manera es haciendo un puente con otra moto pero  yo creo que si es automatica no se puede arrancar a empujon en el caso de que sea manual metes 2ª y la sueltas hacia abajo sueltas el embrage y te pega un tiron y arranka peo en automatica no se si se puede
saludos y gas  (53:)
« Respuesta #3 : 15 de Enero de 2006, 05:41:42 »
En el catálogo pone q st quad tiene un tirador pero no lo encuentro por ninguna parte.
pistonesman
PEÑA QUADSBAIX
« Respuesta #4 : 15 de Enero de 2006, 08:30:36 »
hola que modelo de atv es alomejor te puedo echar un cable (53:)
« Respuesta #5 : 15 de Enero de 2006, 09:53:54 »
Algunos modelos llevan un tirador tapado con una tapa de plastico,suele poner "manual stoped" o algo asi.
Leete el manual que por algun sitio aparecera,los Honda atv lo llevan todos guardado bajo una tapa de plastico.
katany
« Respuesta #6 : 15 de Enero de 2006, 10:01:25 »
hola yo tengo un linhai 260 se paro sin bateria y la unica forma fue poniendo las pinzas a otra bateria ya que no lleva tirador.
sabeis si habria alguna otra forma de arrancarlo?
por si nun dia estoy solo y no hay otra bateria cerca
gela
« Respuesta #7 : 15 de Enero de 2006, 10:20:32 »
por 30 euros que calculo que costara tu bateria, no merece la pena arriesgarse
todo lo que me gusta, es inmoral,es ilegal o engorda
« Respuesta #8 : 16 de Enero de 2006, 06:29:03 »
Es el HONDA TRX250EX sportrax del 2005 ( no es un ATV)
yfz 450
« Respuesta #9 : 16 de Enero de 2006, 11:37:43 »
pero el motor es el mismo que monta el recon 250 que es un atv d todas formas el tiempo que le tuve yo no me dio ningun problema d bateria ni si quiera encontre el tirador (51:)
quac
« Respuesta #10 : 17 de Enero de 2006, 09:55:52 »
es un SYM QUADLANDER 250  y va muy bien pero tiene la pegaque no encuentro el tirador por si las moscas . gracias
MIKY
« Respuesta #11 : 18 de Enero de 2006, 10:41:47 »
Los automaticos solo se pueden arrancar con la bateria o con el arranque manual
