25 de Mayo de 2012, 01:45:12
Autor Tema: Problema con la refrigeracion con mi predator 2004  (Leído 768 veces)
Joker
« : 15 de Enero de 2006, 05:53:46 »
Hola buenas haber si me ayudais, esta mañana como cada vez que puedo , e salido de rutica,pues bien el terreno esta con barro hasta las cejas todo un sueño, ya volviendo me e dado cuenta que el deposito de expansion estaba hirviendo el agua a lo cual salia por el rebosadero, al parar veo que el ventilador funciona bien ,pues lo e parado y al enfriarse como es de de suponer se a tragado todo el refrigerante, lo e rellenado, a los 15 minutos despues de llevarlo a lavar e visto que habia bajado el nivel, lo e repuesto y e ido con el unos 20 minutos sin que rebosara solo a subido un dedo el nivel.
Mi pregunta es la siguiente yo en principo creia que podia ser el nivel de barro y suciedad de el radiador que no dejaba refrigerar bien.Pero me comentan que puede ser junta de culata, pero que si es asi tendria que seguir hirviendo el agua y rebosando casi de insofacto de su uso y que el quad podra no encender o perder potencia, ya que eso no a ocurrido en los 20 minutos que e ido, me gustaria saber vuestra opinion.
P.D Gracias a Daniro y compañia que si no es por ellos me quedo sin refrigerante merci jeje.
Gracias de antemano.
daniro
Ya va siendo hora de poner una foto más personal..
« Respuesta #1 : 17 de Enero de 2006, 09:54:23 »
No las merecen...
Vamos hombre, no hay nadie que pueda aportar algo de conocimiento!?  (48:)
A nadie le ha pasado algo similar con el pedrito!?
QuadCrazy iluminanos....  (44:)
*************** 50% del AGUJETAS TEAM ***************
« Respuesta #2 : 17 de Enero de 2006, 02:46:36 »
hola, segun comentas, simplmenete sufrio un calenton deviso al barro, si dices q luego no te volvio a suceder entonces simpplemente por el barroo etc. claro q si es junta culata te lo hubiese echo en esos 20 minutos ademas q se habria bebido el agua, q suba el nivel es normal devido a la presion.
si quieres estar mas seguro se es jutna culata o no te dire un truco. arrancas el quad en frio destapas el tapon del radiador posiblemente salga agua ya q hay movimiento del circuito de refrigeracion, pero si ves q salen burbujas como si si estubies hirviendo pero en frio, eso es junta de culata, y significa q la combustion del motor esta pasando al circuito de agua, te daras cuenta pq salpica y todo jejej lo unico q nada mas destapar el tapon puede q salpique un poco pero una vez a tirado el aguaa simplemente deves de ver el agua asi como moverse pero sin q haga extrañoss.
salu2
Joker
« Respuesta #3 : 18 de Enero de 2006, 07:24:49 »
Merci tio lo probare, la verdad que me lleve un buen susto.De paso no sabras algo para que la machine vaya un pelin mas fria, es que e notado que tienen tendencia a ponerse un poco caliente jejeje. (53:)
« Respuesta #4 : 18 de Enero de 2006, 07:33:47 »
en la seccion taller tienes un truco para la refrigeracion del predator miratelo a ver si te es de utilidad
www.quadtro.com/tallerdoc.php?ide=75
saludos y gas  (53:)
« Respuesta #5 : 18 de Enero de 2006, 09:28:59 »
Joquer yo tengo el predator del 2004 el troy lee, y nunca e ha marcado temperatura, y mira que lo he estrujado, nose, o vuelas con tu predator o tienes algun problema.
Podrias instalarde un disipador, que se pone en el manguito del radiador, y al ser de aluminio con el aire y tal, se enfria el circuito un par de grados.
Jo pienso montarlo, aparte de otra cosa que me pasa, por eso lo monto Wink
Joker
« Respuesta #6 : 24 de Enero de 2006, 08:55:22 »
jejeje no es que vuele la verdad pero ese domingo habia barro para vender y posiblemente como comentaba quadcrazy la razon sea esa que el radiador no trabajo como era debido, la temperatura nunca me a marcado tampoco y eso si que es extraño con el calenton que sufrio y mira que lo e repasado y el circuito esta bien.Lo del disipador es buena idea ademas de los deflectores de aire.Ye os ire contando.Merci a todos.Pese a este incoveniente....Arriba polaris!
