25 de Mayo de 2012, 02:23:44
Autor Tema: Cambiar neumáticos traseros ¿Sin alinear?  (Leído 1091 veces)
« : 23 de Enero de 2006, 06:27:34 »
Cuando quiera cambiar los neumáticos traseros del quad, ¿bastará con sacar las ruedas (la llanta y el neumático) llevarlas a que me pongan los nuevos neumáticos en la llanta y montarlo de nuevo?
Imagino que se puede hacer, no hace falta alinear ni tocar nada ¿no? Y me fijo si la llanta es la derecha o la izquierda ¿o da igual?
Gracias, no tengo mucha idea de mecánica jejeje
« Respuesta #1 : 23 de Enero de 2006, 06:35:16 »
las llantas dan = q sean derecha o izkierda, lo q te tiens q fijar es en el dibujo de la rueda, si va pa alante o pa atras, por el lao lleva una flexa q te lo marca pa donde tiene q rodar, pa q tu sepas cuala se pone en derexa y en izkierda.
no ace falta aliniar xq detras solo va con eje no como con ls rotulas por delante.
y si solo basta con sakar la llanta y llevarla.
« Respuesta #2 : 23 de Enero de 2006, 11:08:52 »
Cuando le sacas las ruedas de atras, no haze falta que alinies nada, ya que es un eje, y no se mueve,  yo lo que aria seria con un papel y celo, apuntar cuala es la derecha y la izquierda, y poner los neumaticos bien, y se lo vuelves a montar y listo, y ningun problema Wink
Espero haberte ayudado
« Respuesta #3 : 24 de Enero de 2006, 05:29:43 »
¡Gracias por las respuestas!
Citar
¿Entonces las ruedas delanteras si que se tienen que alinear?
« Respuesta #4 : 24 de Enero de 2006, 06:14:39 »
SI SE TIENEN QUE ALINEAR,
como se alinean???
« Respuesta #5 : 24 de Enero de 2006, 10:36:47 »
No ombre no, porque tu solo sacas la llanta,no desmontar trapecios, ni rotulas ni nada.
Por lo que veo tu solo te limitas a sacarle las 4 tuercas sacar la rueda, llebarla a que te canvien el neumatico, y volverselo a poner, no pasa nada, tanto delante como atras Wink
MIKY
« Respuesta #6 : 27 de Enero de 2006, 10:37:55 »
Para cambiar los neumaticos traseros no hace falta alinear ni mirar nada de llantas da igual la derecha o la de la izquierda, una vez te hayan montado los neumaticos solo tienes que observar el sentido de giro de la rueda.Respecto a los delanteros si quieres comprobar la alineacion es un trabajos aconsejable.Enrolla una cuerda alrededor de todas las ruedas traseras y delanteras y miras la distancia en las ruedas delanteras respecto a la parte anterior y posterior
« Respuesta #7 : 27 de Enero de 2006, 07:09:02 »
para aliniar la direcion delantera, tiens q jugar cn las rotulas, aflojar los 4 tornillos, 2 de cada rotula, y girandolas al mismo sentido, y se va comiendo el tornillo de la rotula o soltandolo, asta q lo veas recto recto.
