« Respuesta #4 : 26 de Enero de 2006, 06:30:45 » |
como te dice carlos gs gs 450 ay q sakar, los plstikos de los laos, deposito, los dos tubos q lleva el deposito, lo tngo muy a la mano eso del suzuki jajaj xq en lo q llevamos de mes q desmontao deposito taps etc como unas 26 veces.
una vez sakas los "tornillos" negros q anclan los plstikos del quad con el xasis o plstiko delantero, tienes q apretar pa adentro del tornillo y dspues lo sakas, sakas los plstikos con cuidado de no dañar las patillas q llevan. abres el tapon del deposito sakas el otro plstiko de ariva, vuelves a poner el tapon no valla a ser q entre algo en la sopa. kitas los 2 tornillos cn una llave de tubo de 10, los dos tornillos q anclan el deposito con el xasis. estiras del deposito pa atras, porq en alado de la barra de direcion lleva ay un abujero q va metio a presion una parte de deposito, una vez tirado pa atras el deposito sacas cn unos alicates la brida q lleva el tubo de la gasolina al cargurador, sacas el tubo, y dspues otro tubo pekeño q lleva en la llave de paso del deposito. giras el deposito para la izkierda, xq no te saldra pa ariva xq la llave del deposito toca cn el tubo del esnorkel creo y el xasis, y entonces puedes sacar el deposito, ahh antes de acer eso tiens q sacar el esnorkel la parte de arriva, q lleva dos pestañas y tiras pa arriva.
dspeus cojes las eramientas del suzuki, y lleva una llave de tuvo bastante larga, sacas el tapon q lleva en el cilindro a dnd la bujia, y metes la llave de tubo, y ya ta , sacas la bujia.
espero q lo entiendas!!!
