25 de Mayo de 2012, 06:53:05
Autor Tema: poner el ltz en posicion vertical  (Leído 667 veces)
GEBAPOSE
« : 07 de Febrero de 2006, 03:43:50 »
hola amigos, resulta q levante mi quad para hacerle un cubrechasiz, y se me paso la gasofa al filtro del aire , seria q estaba la llave en pri, si la pongo en on se sale? o es q noo se debe poner el quad en esta posicion, no se decidme algo porq cuando me di cuenta habia esparamado la gasofa. saludos
guru
« Respuesta #1 : 07 de Febrero de 2006, 11:03:36 »
para ponerlo vertical tienes que poner lo llave de la gasolina en on o en reserva porq con el quad apagado no circula gasolina en cambio en pri aunq este apagado si cae gasofa ok??
GEBAPOSE
« Respuesta #2 : 08 de Febrero de 2006, 10:03:36 »
gracias guru, fue pq estuve trabajando en el quad y se ve que toque la llave, pero ma<s vale prevenir q curar, muchas gracias por resolverme la duda. saludos
chequadsss
« Respuesta #3 : 04 de Enero de 2007, 06:46:24 »
de todas maneras pasa gasofa igual
« Respuesta #4 : 04 de Enero de 2007, 11:14:01 »
flecha para abajo ON me parece que es,
solo entra gasolina cuando la absorve el carburador, mas o menos quiere decir cuando esta cortada la gasolina par que te agas una idea, ponla hay. quita el tubo de la gasolina
y enciende el motor hasta que se pare solo por falta de gasolina y entonces lo levantas,
por que por mucho que cortes la gasolina, la que queda en la cuba del carburador se t va a pasar igualmente para el filtro.
