25 de Mayo de 2012, 06:59:54
Autor Tema: DESCONECTADOR PRO-DESING  (Leído 407 veces)
JOSELUKO_400EX
NO ES ++ RAPIDO EL Q ++ CORRE S/N EL Q -- PARA
« : 10 de Febrero de 2006, 03:03:37 »
HOLA A TODOS/AS, SOY NUEVO EN EL FORO, AUNQUE EN EL TEMA DEL QUAD LLEVO MAS DE UN AÑO, MI PREGUNTA ES LA SIGUIENTE, COMO PUEDO INSTALAR UN DESCONECTOR DE CORRIENTE EN MI HONDA 400, ES DECIR, PASO A PASO, SI TENGO QUE CORTAR ALGUN CABLE, ANULARLO, ETC... EL APARATO LLEVA DOS CABLES DEL MISMO COLOR, GRACIAS SI ME RESPONDEIS. DEU, DESDE CASTELDEFELS
"EL SECRETO CONSISTE EN CONDUCIR FIRME; EL PILOTO ES UN 10% DE INSPIRACION Y UN 90% DE TRANSPIRACION"
fran
fran martinez
custom axis,leager`s,RPM...la cosa cambia
« Respuesta #1 : 10 de Febrero de 2006, 08:17:09 »
ola jose!
lo primero ke lee mas opiniones antes ke la mia pues a veces me an tachado de no saber hacer esto...jeje
ademas hablamos de un honda y yo lo hize en mi kawa, lo pirmero ke tienes ke hacer es pillar, el cebador de la bujia ke suele estar debajo del faro delantero(digo en el kawa), si no lo encunetras sigue unos de los cables ke sale de el contacto de llaves y asta ke lelgues al cebador(o bobina) espero ke lo reconozcas, es negro, de forma cilindrica o rectagunlar..de el entra un cable y sale otro. bien una vez tengas esto, (kita el foco delantero si es necesario), solo tienes ke hacer un puente, con los otros dos cables de tu desconectador, es decir cortas en cable, ke entra al cebador, y pones en cada extremo un cable del desconectador, pruebas ke funcione, eske a veces pasa ke funciona de forma inversa( ami me paso), no se si te abra kedado claro...por eso te digo ke alguien lo explicara mejor ke yo Smiley lo ke se trata es de hacer un puente ke desconecte la accion del motor, con esto consigues ke mientras este conectado el desconectador, la electricidad pase de forma normal, y ke kuando este se kite, porke te as kaido, se pare el motor de forma suave.
sin mas..espero a verlo dixo bien o por lo menos claro.
saludos y gas!
repito ke esta forma es la ke le puse yo!
"las guerras continuaran mientras importe mas el color de la piel ke el color de ojos...">by:BoB MaRlEy
« Respuesta #2 : 10 de Febrero de 2006, 09:19:08 »
el honda nose si lo llevara como el suzuki, pero en el suzuki tienes q kitar las tapas de los lados, el deposito, y justo debajo de la barra direcion y encima del cilindro, lleva pegao al xasis una bobina, q tienes q empalmar los dos kables del desconectador hay.
uno con la arandela al tornillo de la masa y el otro al otro cable aciendole puente o como lo kieras llamar.
busca la bobina, no la tiene q tener muy lejos del deposito, cilindro.
