25 de Mayo de 2012, 07:38:51
Autor Tema: amortiguaadores de largo recorrido  (Leído 471 veces)
jairovilaller
« : 07 de Marzo de 2006, 11:43:09 »
muy buenas tengo un honda trx 400 que lo uso para ir por pistas i caminos lentos. Me estoy planteando cambiar amortiguadores i trapecios y no se si ponerlos de largo recorrido. Actualmente llevo el quad ensanchado de atras y con las ruedas invertidas delante y me va muy bien.
Que ventajas i contras tiene las suspensiones de largo recorrido, baja la altura libre al suelo?
giusegusquad
Made in mi padre&madre
FOUR ATV
« Respuesta #1 : 08 de Marzo de 2006, 09:20:24 »
Salu2 hombre jairovilaller,
vamos a ver si puedo ayudarte en algo, aunq solo sea para intentar orientarte un poquito.
Las suspensiones y trapecios LongTravel, tienen sus principales finalidades en lograr una reducción en la distancia libre al suelo, especialmente para acercar o dicho d otro modo bajar mas aún el centro d gravedad. Con ello no solo incrementas la anchura, sino q ayudas a cargar el punto d peso mas cerca del suelo, así lograras mas estabilidad y mejor paso por curva. Además con este sistema, sabes q por lo general va añadido con suspensiones d preloadZero. Evitando rebotes en las recepciones d los saltos y el q los neúmaticos se despeguen del suelo con cierta dificultad al derrapar, o hacer giros bruscos.
Ten presente q si bajas el Quad d la parte delantera, deberas hacer lo mismo compensandolo d la parte trasera, luego añade a esos trapecios y amortiguadores, otro amortiguador o almenos a su modificacion al trasero y o en su defecto cambiar la bieleta trasera q une el basculante al amortiguador. Con eso compensaras la inclinacion q produce el solo cambiar el tren delantero.
Luego no es solo cambiar d alante sino obligatoria y aconsejablemente, tambien hacer cambios atrás, también puedes ayudarte a contrarestar el efecto d inclinacion delantera con llantas d 8" traseras y neumaticos d 18", q serán 2" menos q los d serie.
Además estas suspensiones y cambios estan destinados solo a uso deportivo, no seran eficientes en monte, pues tocaras con mucha frecuencia con piedras y troncos cortados. Y en asfalto no serviran d nada, sino usas una barra estabilizadora, para evitar deslizamiento d sus largos recorridos.
Luego vete preparando la cartera y mentalmente porq el gasto puede resultarte tanto o mas q el precio del Quad.
Bueno pues espero no haberte desanimado Wink sino, tratar d hacerte ver una realidad y ponerte en claro las cosas tal y como son, no solo como parecen o pintan desde fuera.
Venga mucha suerte y lo dicho seguro q a esto se añadiran mas datos.
« Respuesta #2 : 08 de Marzo de 2006, 03:32:09 »
...te pongo lo mismo ke ayer
...si es solo para pistas y caminos no creo ke te merezca la pena, ya ke esa modificacion es tipica de competicion
puedes montarle unos amortiguadores mejores, unos Elka por ejemplo, en la medida de serie y asi te ahorras los trapecios
jairovilaller
« Respuesta #3 : 12 de Marzo de 2006, 07:57:05 »
PUES ME PARECE QUE VOY A MONTARLES UNOS ELKA, I ME OLVIDARE DE LOS TRAPECIOS!!
MUCHAS GRACIAS
