25 de Mayo de 2012, 09:04:11
Autor Tema: LTZ CORTACORRIENTES MARCHA ATRÁS  (Leído 545 veces)
acuatico
« : 22 de Mayo de 2006, 03:23:59 »
Hola, tengo un Z400 y me gustaría anular el cortacorrientes que se activa al meter la marcha atrás(cuando aceleras petardea). He estado mirando en los foros pero no he encontrado respuesta.
Si pudierais ayudarme.
Gracias
luisz400
« Respuesta #1 : 22 de Mayo de 2006, 03:46:33 »
Para anular el limitador debes localizar un conector blanco en la parte trasera izda. cerca del CDi. este conector tiene 4 cables (rojo, blanco, azul y negro-blanco) debes cortar el cable rojo que llega al conector y unir el cable rojo con el blanco.
Si quieres tener la posibilidad de anularlo a voluntad puedes poner un interruptor para unir o soltar el cable rojo con el blanco cuando lo desees o necesites. Yo lo llevo asi, mi quad es de 2004, no se si en los nuevos es igual.
acuatico
« Respuesta #2 : 22 de Mayo de 2006, 04:05:23 »
OK. MUCHAS GRACIAS. Pero haciendo eso, me seguirá luciendo el testigo de la marcha atrás?(R)
luisz400
« Respuesta #3 : 23 de Mayo de 2006, 08:43:46 »
No, al cortar el cable rojo y empalmarlo con el blanco lo que estamos haciendo es no enviarle al cdi informacion de que estamos en marcha atras por lo tanto no se encendera el testigo.
Si le pones interruptor en vez de empalmar directamente el piloto se encenderá cuando este el limitador y no se encederà cuando metas marcha atras y pongas el interruptor en posicion de no limitar.
acuatico
« Respuesta #4 : 23 de Mayo de 2006, 09:35:28 »
ok. muchas gracias.funciona de P.M. Habrá que ponerlo con interruptor por seguridad,que..... "la marcha atrás es muy traicionera".
