Angel
« : 01 de Octubre de 2006, 05:17:26 » |
Hola, pues ese ha sido el problema, quiero hacer una nocturna y le he metido 2 luces halogenas de 55w cada una al quad, todo iba bien hasta que a mitad de mañana me he quedado sin bateria, y el quad no arrancaba, las he apagado , hemos empujado el quad para arrancarlo y seguir, y la bateria me ha vuelto a cargar y volvia el quad a arrancar sin problemas, llevo un Suzuki ltz 400. Me gustaria saber como puedo solucionar eso, o si tengo que ir alternando apagando y encendiendo luces para que cargue bateria, no se... un saludo y gracias.
« Respuesta #1 : 01 de Octubre de 2006, 09:12:39 » |
el alternador de tu quad no es capaz de cargar tanto consumo, asi que deves de montar unas luces de menor potencia. o montar un kit de xenon aunque el precio es mas elevado. con el kit de xenon te consumen 35 w cada bombilla pero es la equivalencia a llevar unas de 100 w aprox. pero para eso hay q montar un rectificador de xenon, que ya viene cuando te compras el kit de xenon. o montar unas luces mas pequeñas....
jose
« Respuesta #2 : 01 de Octubre de 2006, 09:52:13 » |
hola, soy hector el hijo de jose 52. el tema esta claro el suzuki lleva un alternador que genera 175w, entonces al añadir dos faros de 55w suman 110w añadidos a los 60w que consumen los dos faros originales de suzuki ya suman 170w y falta por contar el consumo del piloto trasero y el consumo general del quad (sistema elctrico, reles, etc). por eso el alternador no es capaz de generar tanta energia y consume de la bateria hasta agotarla.
Jonathan Artigas
« Respuesta #3 : 01 de Octubre de 2006, 10:20:06 » |
Ahora una pregunta, hay manera de cambiar el aternador/regulador de un quad? Por que en el Suzu todavía va algo sobrado, pero en el Yamaha YFZ va más justo que la ostia...
Angel
« Respuesta #4 : 01 de Octubre de 2006, 11:08:07 » |
Y puedo meterle un alternador que genere mas watios? es que yo de esto no controlo, y no vaya a ser que sobrecargue la instalacion o algo, o sobrecargue la bateria... no se... y deberia de meterle una bateria mas grande?? quiero decir otras que creo que tienen mas carga electrica ( no se si es amperiaje, voltaje... es que no tengo ni idea de eso), es que no lo se seguro pero me parece que hay unas baterias del mismo tamaño que monta el suzuki pero con mas carga de esa, bueno un saludo seguire leyendoos
« Respuesta #5 : 01 de Octubre de 2006, 11:15:54 » |
Mirate a ver si es equivalente en tamaño uno de atv de Yamaha,ya que estos suelen tener mas potencia para alimentar winch,focos de trabajo etc etc etc.
Jonathan Artigas
« Respuesta #6 : 02 de Octubre de 2006, 09:25:30 » |
Lo miraré... Gracias 18 días para Yequeda
Jose Eloy Cano Doña
Arctic Cat 650
Desde el 98 en el mundo del quad han pasado muchas cosas pero lo importante es que aqui estamos, Este año 2011 decimo aniversario de Abrera Quads.
« Respuesta #7 : 02 de Octubre de 2006, 11:22:45 » |
EL PROBLEMA DE LOS DEPORTIVOS ES QUE LOS ENCENDIDOS SON PEQUEÑOS PARA ALIGERAR PESO Y EL ALTERNADOR O ''STATOR'' ES DE REDUCIDO TAMAÑO ASI COMO EL REGULADOR DE LUCES, LOS ATV O TRACTORES COMO LOS QUERAIS LLAMAR LLEVAN EL ''STATOR'' DE BOBINAS MAS GRANDE PARA AGUANTAR LAS SOBRECARGAS ORIGINADAS POR ALUMBRADO, WINCH O ACCESORIOS. PONIENDO UN REGULADOR MAS ROBUSTO SI QUE OS PODRA DAR MAS CARGA OCASIONALMENTE, PERO SI ABUSAIS DEL BOBINADO DEL MOTOR LO QUE PASARA ES QUE SE QUEMARA POR SOBRECARGA. Y VALE UNA PASTA. SI PONEIS UNA BATERIA DE MAS CAPACIDAD AUMENTAREIS LA AUTONOMIA PERO EL PROBLEMA DE DESCARGA PERMANECERA SI NO VAIS APAGANDO LOS ACCESORIOS DE EXCESO. UN SALUDO A TODOS
« Última modificación: 02 de Octubre de 2006, 11:25:48 por Jose Abrera quads »
En la naturaleza somos muchos los que disfrutamos de ella, transeuntes, ciclistas, moteros, quadtreros, etc.<br />No dejemos que desaparezca por disfrutar un rato, respetar al prójimo y a la naturaleza. <br /><br />Jose Abrera quads
Jonathan Artigas
« Respuesta #8 : 02 de Octubre de 2006, 11:46:57 » |
Protegiendo con fusibles, sin problemas, supongo...
Jose Eloy Cano Doña
Arctic Cat 650
« Respuesta #9 : 02 de Octubre de 2006, 01:04:43 » |
No se deberia proteger con fusibles los cables de union que van del stator-alternador al regulador ya que de saltar el fusible dejariamos de recibir carga con la consecuente parada del motor por falta de entrada de corriente de carga a la bateria. Ademas del stator al regulador segun la marca del quad suben de dos a cuatro cables de corriente, si intentamos protegerlos todos con varios fusibles y el solo funde el fusible en uno de ellos podriamos provocar una averia mayor de la que tenemos. Mi opinion seria de adaptar una bateria mayor capacidad junto a un regulador reforzado y no abusar de llevar puestos todos lo accesorios para evitar la rotura del stator. Saludos
« Respuesta #10 : 02 de Octubre de 2006, 03:05:01 » |
siempre puedes llevar otra bateria adrede pa los focos ,yo lo he visto en un bruin de 350 la pones y cuando no la uses la quitas
Jonathan Artigas
« Respuesta #11 : 02 de Octubre de 2006, 04:07:14 » |
siempre puedes llevar otra bateria adrede pa los focos ,yo lo he visto en un bruin de 350 la pones y cuando no la uses la quitas  Buena idea....
« Respuesta #12 : 02 de Octubre de 2006, 05:08:04 » |
Angel
« Respuesta #14 : 02 de Octubre de 2006, 07:55:47 » |
Vale muchas gracias, creo que le metere una bateria mas potente e ire controlando el consumo de luces para no quedarme sin bateria para arrancar el quad, venga un saludo.
