« : 14 de Noviembre de 2006, 05:51:56 » |
Hola,
Soy un fanático del quad y de los ordenadores.. y ayer por casualidad al mirar las bombillas del quad ví que eran de 12V y es exactamente el voltaje que usan los ventiladores de un ordenador.
Como el Yamaha Raptor 350 va refrigerado por aire.... estaba pensanado si le podría poner dos ventiladores de 12cm de 12v conectados a la batería del quad...... ¿digo tonterias o se podría hacer?
Ni idea del consumo de un ventilador, pero ya lo miraría, no consumen mucho y hay de varios tamaños, calidad, velocidad, etc.
Creo que con 2 de 12cm de rodamiento de bolas puestos delante refrigerarían el cilidnro que daría gusto, pero quizás sea mejor el aire fresco que le da ...... ¿?
« Respuesta #1 : 14 de Noviembre de 2006, 06:22:56 » |
genial, que buena idea, si lo haces pon fotos, que el mio tambien va refrigerado por aire y tengo unos en casa........
Saludos y que salga pa alante
Agui
« Respuesta #2 : 14 de Noviembre de 2006, 08:37:48 » |
sal con lluvia veras....
  #74 ! "Los que criticamos al goes 450 x es por que tenemos envidia de no tener uno"
« Respuesta #3 : 14 de Noviembre de 2006, 08:59:41 » |
por poner si que se podrian poner y por consumo no habria problemas, pero es mejor el aire fresco y bien canalizado de la calle... para hacer eso de los ventiladores deverias de hacer un conducto con el ventilador. yo lo dejaria tal y como está... salu2 aparte lo del agua jeje
« Respuesta #4 : 15 de Noviembre de 2006, 01:23:20 » |
tal y como dicen por aqui, encuanto pises el agua se te estropearian, yo de ti me fabricava con chapa unas buenas aletas, como las que se venden x ejemp para suzuki ltz las...... no me acuerdo la marca, estas grandes de aluminio, pues fabrica unas con chapa para que entre mas aire.
o dejalo como esta..... el motor del raptor 350 lleva refrigeracion en el cilindro/culata , que son las rallitas estas que lleva la culata.
se construye en aleacion de aluminio y va provista de aletas que aumentan la superficie en contacto con el aire refrigerante para hacer mas efectiva la evacuacion de calor.
« Respuesta #5 : 15 de Noviembre de 2006, 02:03:27 » |
como se nota q el solvas empieza a hacer sus primero pinitos en la mecanica. jajajajaja bien bien...
« Respuesta #6 : 15 de Noviembre de 2006, 02:52:47 » |
jajajaj, es lo que tiene sergio, pasarse todo el dia delante un libro de mecanica jaja. Saludos, haber si nos vemos este domingo por bellpuig.
aitor1234_1
« Respuesta #7 : 15 de Noviembre de 2006, 03:36:45 » |
ponerse se podria poner pero comparado con el aire que entra cuando estas en marcha no es nada. aparte que los ventiladores no se ponen para enfriar directamente el motor sino que se ponen para enfriar el radiador que es donde esta el agua. saludos y xao
Revolao
YO NO SUFRO DE LOCURA LA DISFRUTO A CADA MOMENTO
« Respuesta #8 : 15 de Noviembre de 2006, 03:37:00 » |
Si le pones el ventilador y te curras unas canalizaciones posiblemente mejores el rendimiento de tu Quad, pero acuerdate de ponerle otro ventilador al ordenado pq si no la CPU  JaJaJaJa.....
SI LA MONTAÑA VIENE HACIA TI...? ¡¡¡ CORREE!!! ES UN DERRUMBE
« Respuesta #9 : 15 de Noviembre de 2006, 05:33:39 » |
..el ventilador solo tendria sentido con el motor al ralenti, como el del radiador en los coches
en marcha no te hace falta ningun ventilador para enfriar el cilindro
Gryzzly 660
Ongi Etorri Lagunak
circuito ARROLA
« Respuesta #10 : 15 de Noviembre de 2006, 06:54:57 » |
sal con lluvia veras....  Estoy de acuerdo con agui. Los ventiladores de los ordenadores no estan preparados para eso.. Yo en mi primer quad le coloque un ventilador de una moto de carretera "12V" k encuentras en cualquier desguaze de motos por 30€ y ese si te aguantara, luego le colocas contando con el setido de giro adecuado "lo consigues cambiando la polaridad" de tal forma k notes k el aire vaya hacia el motor y si le da al radiador del aceite ya mejor.. Un saludo.
 [/URL]
