hace unos meses cambié de ruedas
y con ruedas muy altas parecería un tractor ¿? xDD
Acabo de leer esto de davigar:
Hola, esta misma mañana he puesto un diente más al 350R. Lo he comprado en Quadsmanía y la verdad es que me ha gustado cómo queda. Se estiran un poquito más cada marcha y al final parece que tienes una 7ª. Antes cada salida tenias que meter las marchas muy seguidas y cuando ibas a 75 volvias a desembragar buscando una velocidad más. Ahora no, ahora puedes poner la sexta cuando vas a 85 y estirar hasta 100 llaneando. En bajada supongo que pillará más. Está claro que ahora en sexta tiene menos reprís y le cuesta subir más, pero claro, puedes meter quinta y ya está.
Deberia venir así de serie.
En el suzuki habrá que tener más cuidado porque tiene una velocidad menos. Igual el escalon entre cada velocidad se queda demasiado grande y pierdes mucho nervio.
De todas formas todo es probar. Por 9 euros la verdad es que puedes cambiarlos cuando se te antoje puedes volver al original.
Y esto:
Hola
Si quieres probar con otro desarrollo sin duda prueba con el piñon de ataque.
1º Un piñon de ataque cuesta 12-15 euros
2º no hay que cortar ni alargar cadena
3º se tarda mucho menos en cambiarlo que la corona
4º Se nota bastante diferencia solo con cambiar un diente
5º casi todos los LTZ en carreras de nivel utilizan el piñon de 15 para evitar derrapas innecesarias.
Y más:
Desmonta el piñon que tienes puesto y con la olgura que tiene la cadena 2 o 3 cm aproximadamente te sera suficiente para maniobrar y poder colocar el nuevo. no hacer falta desaflojar nada solo desmontar el piñón de ataque si vas a bajarlo un solo diente o subirlo sino tendras que volver a tensar la cadena.salu2
mmmmm creo que voy a hacer eso.
Compraré un piñon con un diente más (14 dientes). Aflojaré la cadena, sacaré el piñon, pondré el nuevo piñón, doblo la chapita esa que lleva, tenso la cadena y a rodar
