Angel
« : 12 de Febrero de 2007, 07:23:36 » |
Hola, pues me compre un desconectador de emergencia de estos y me dijeron en la tienda que solo tenia que conectar un cable a masa y el otro en la llave de contacto ( o a positivo), habian muchos cables, asi que corte el rojo, parecia el de positivo y el quad se apago. Total que conecto los cables, y pongo el quad en marcha, quito el deconectador de emergencia como si me hubiera caido, y efectivamente el quad se apagó. Asi que vuelvo a enchufar el cable del hombre al agua para poner el quad en marcha y no me arranca, ni me hace luces ni nada de nada. Quito el hombre al agua, los cables, todo, y vuelvo a conectar todos los cables como estaba desde un principio, pero sigue sin arrancar ni hacer luces el quad. Asi que si alguien me puede ayudar, yo con que vuelva a funcionar el quad me conformo, pero si sabeis como se conecta ademas el hombre al agua mejor, pero lo mas importante es saber como hacer que arranque el quad de nuevo. Ah una cosa, he mirado el fusible ese que hay junto a la bateria, uno amarillo de 20, y parece estar bien, no se que mas hacer, un saludo.
« Respuesta #1 : 13 de Febrero de 2007, 12:22:25 » |
angel en la cajita esa van dos fusibles el de repuesto y el otro lo sabes no?ademas de eso mira los bornes de la bateria si estan bien,te lo digo por que yo tenia uno flojo y tampoco me arrancaba a parte ya no se que mas decirte,manazas.......................por cierto yo te llevo un reportaje de la revista de como montarlo si lo encuentro claro luego te digo algo auuuuuuuuuuuuuuuuuu
Angel
« Respuesta #2 : 13 de Febrero de 2007, 02:27:27 » |
Fijo que he mirado el de repuesto ( que estaba bien), vere si desmonto eso y encuentro el otro, gracias Pegao.
expressLTZ400
« Respuesta #3 : 13 de Febrero de 2007, 03:31:02 » |
yo te diria algo pero a mi me lo rgalaron y me lo montaron en la suzuki lo sinto cuando coja el quad si no lo as solucionado ya intetare d mirarte komo esta puesto haber k le pacaha tu vicha saludos
ltz 400 Kit dinojet,filtro k&n competicion,tubo CRD performance 2,antinieblas delantero....y lo mejor un buen compañero de rutas
Angel
« Respuesta #4 : 13 de Febrero de 2007, 07:42:40 » |
Era eso Rafapegao, estaba petado el "otro" fusible, no sabia que habian dos. Oye Pegao mirame a ver encuentras la revista esa de como se instala y si puedes me lo escaneas y lo mandas, venga un saludo y gracias a todos.
« Respuesta #5 : 13 de Febrero de 2007, 08:05:27 » |
AHORA TE LO MIRO,PERO ME ES MAS FACIL HACERCARTE LA REVISTA QUE ESO DE ESCANEAR SE ME ESCAPA DE LAS MANOS AUUUUUUUUU
luisz400
« Respuesta #6 : 13 de Febrero de 2007, 09:37:39 » |
Me temo que lo estas conectando mal no obstante no se como actua tu desconectador ,normalmente lo que hacen es cerrar el contacto cundo lo quitas ,si es así debes conectar un cable a masa y el otro debes conectarlo al cable fino de la bobina pero sin cortar nigun cable. Saludos
Angel
« Respuesta #7 : 13 de Febrero de 2007, 10:09:50 » |
que es y donde esta la bobina??? es que no lo tengo muy claro eso, me imagino que sera algo cilindrico que estara escondida y de dificil acceso, bueno buscare algo que tenga un cable y le hare la conexion, mañana os cuento como me ha ido el invento, por cierto ya ire hacerle una visita al mamoncete de la tienda ( un cable a masa y el otro a positivo de la llave) , venga un saludo. Ok Rafeta, pero creo que para mañana ya esta solucionado con lo que he estado leyendo en otros post, au.
el_birra
« Respuesta #8 : 13 de Febrero de 2007, 11:52:38 » |
la bobina es esa pieza que esta al final del cable de bujia.... un cable a masa y el otro al cable finito de la bobina
Lo importante de un sitio es saber estar en el, Peña QuadBaix!!!
Angel
« Respuesta #9 : 14 de Febrero de 2007, 06:17:28 » |
Hola a todos, pues ya esta solucionado y funcionando perfectamente, como ha dicho El Birra un cable a masa y el otro cable se empalma al cable que va a la bobina, y ya esta, muchas gracias.
