25 de Mayo de 2012, 07:44:04
Autor Tema: Ayuda! Engrasar  (Leído 386 veces)
Andorrano
« : 13 de Abril de 2007, 12:48:47 »
Hola a todos, tengo un Scrambler del 2004. Mi problema es que he leido por sitios que hay que engrasar el quad con una pistola especial o algo similar muy amenudo. Mi quad tiene 2000 Km y nunca he engrasado el quad de este modo. He engrasado la cadena.... Me podeis ayudar y explicar que debo hacer para hacerlo yo mismo?
O es mejor que lo lleve a la revision directamente?
Otra pregunta, yo normalmente el mantenimiento que le hago, es engrasar cadena, y limpiar filtro de aire.
Me olvido algo?
Peñadelabodera
« Respuesta #1 : 14 de Abril de 2007, 11:54:41 »
Me olvido algo?
 ;)Hay partes del bicho que llevan grasa consistente que se introduce por un orificio muy pequeño para que no le entren impurezas, se le injecta con una pistola para meter la grasa a presion, estas pistolas las venden en ferreterias industriales, son baratas. En el manual de mantenimiento te bienen las partes del bicho que debes engrasar
« Respuesta #2 : 14 de Abril de 2007, 01:23:45 »
Las partes de tu quad que acostumbran a tener movimiento y que están unidas al chasis (trapecios, bieletas, etc) acostumbran a incorporar un pequeño pivote llamado engrasador para insertar grasa en el interior de la pieza y que quede toda impreganada de ella para facilitar el movimiento y evitar un prematuro desgaste por rozamiento entre las partes metálicas contra ellas mismas o contra las de plástico en caso de que las tuvieran.
Te adjunto una foto para que veas un engrasador justo en la unión del trapecio con el chasis.
Si no dispones de una pistola engrasadora y no te quieres complicar la vida, cada vez que lleves el quad al taller, recuérdale al mecánico que te engrase las partes que requieran hacerlo.
Del resto de lo del mantenimiento, sigo manteniendo lo que ya te dije en su día.
Saludos.  Sombrero
