25 de Mayo de 2012, 08:03:41
Autor Tema: RUIDO RARO,, DE K PUEDE SER??  (Leído 258 veces)
joseluko-400ex
ATA LA JACA A LA ESTAAAACA¡¡¡¡¡ ARRE ARRE...
NO ES ++ RAPIDO EL Q ++ CORRE S/N EL Q -- PARA
« : 07 de Mayo de 2007, 02:04:41 »
HOLA A TOD@S, TENGO UN HONDA TRX 400 EX (FINALES 2004) Y ESTE DOMINGO CUANDO IBAMOS DE RUTA ME EMPEZO A SONAR UN RUIDO RARO K AHORA EXPLICARE..
EL RUIDO ES UN "clac clac clac" NO ES CONTINUO Y TAMBIEN COMO UN "rozamiento o chirrido como de hiero con hierro"
AL PRINCIPIO ME LO HACIA EN ZONAS REVIRADAS ( CON CURVAS ) PERO YA ME LO HACE EN RECTA (CARRETERA) Y LO HACE MAS CUANDO GIRO UN CURVA PERO TAMBIEN EN RECTA PERO MENOS
EL RUIDO PROCEDE DE LA PARTE IZQUIERDA DEL QUAD , DONDE VA LA PALANCA DE CAMBIOS Y MAS BIEN POR ATRAS,, AL PRINCIPIO CREIA K ERA DE LA CADENA O DEL PIÑON DE ATAQUE K ESTUVIERA UN POCO SUELTO O K LA CADENA DIERA EN ALGUN SITIO, PERO DE ESO NO ES POR QUE LO HEMOS MIRADO.
UNA ACLARACION:
         -CON EL MOTOR EN MARCHA, SIN ANDAR, NO LO HACE POR LO QUE DESCARTO QUE SEA DE MOTOR.
         -TAMBIEN LO HACE CON EL MOTOR PARADO, ES DECIR, EMPUJO EL QUAD GIRANDO LA DIRECCION, COMO SI ESTUVIERA COGIENDO UNA CURVA Y LO HACE ( EL RUIDO DEL "clac clac").
         -POR LO QUE HE DEDUCIDO QUE EL PROBLEMA ES DEL SISTEMA DE TRANSMISION ( CAJA DE CAMBIOS O ALGUN RODAMIENTO DEL EJE TRASERO
         -LAS MARCHAS ENTRAN BIEN, COMO SIEMPRE
         -ME DIO LA SENSACION COMO SI SE KEDARA UN POCO FRENADO,...LO EXPLICO, EL QUAD EN MARHA Y ANDANDO EN TERCERA Y COJO EL EMBRAGUE Y DIO LA SENSACION DE COMO SI SE FRENARA UN POCO, PERO NO SIEMPRE
         -NUNCA LE HE CAMBIADO LOS RODAMIENTOS DE NINGUN SITIO, Y EL QUAD TIENE APROXIMADAMENTE 6000 O 6500 KM.
HOY QUITARE LA CADENA Y SE LO MIRARE PARA DESCARTAR O CAJA DE CAMBIOS O RODAMIENTOR DEL EJE
CREO K ES DE LOS RODAMIENTOS DEL EJE TRASERO ( BASCULANTE),,BUENO, ESO ES LO K QUIERO CREER PORK SI ES DE LA CAJA DE CAMBIOS........
ESPERO VUESTROS COMENTARIOSSSS
EL SECRETO CONSISTE EN CONDUCIR FIRME;EL PILOTO ES UN 10% INSPIRACION Y UN 90% TRANSPIRACION.
juanma7
« Respuesta #1 : 07 de Mayo de 2007, 03:54:53 »
Na jose eso me suena mu mal.
ya te vas a tener que cambiar el quad por un Atv
jejejejejejejeje
saludos majete.
carlosm3
« Respuesta #2 : 07 de Mayo de 2007, 05:27:20 »
tas miraoel buje del eje trasero del agua se acaban jodiendo los cojinetes y las bolitas se salen y la lian ,,,
o por mirar puede k lo tengas desconpensado Huh?
mira la distancia de la rueda izq a la parrilla y lo mismo con el lado derecho , midelo haver si hay la misma distancia
no se mas , ta lueguitooooo boxeo boxeo boxeo boxeo
