25 de Mayo de 2012, 08:11:13
Autor Tema: aceite raptor 660  (Leído 888 veces)
david mo
quadtrero gaditano
« : 27 de Mayo de 2007, 04:35:46 »
buenas, tengo un raptor 660 del 2004 y me esta perdiendo aceite ultimamente, creo que es por la junta del carter, observaré si hay algun tornillo o algo mal apretado, la cosa es que la ultima vez mi hermano le cambió el aceite al quad, pero no recuerda la marca que le puso, ahora el motor se ha quedado sin aceite, y le hemos rellenado el aceite con un aceite motul 15W50, me han dicho que no se pueden mezclar aceites diferentes es cierto?, y me gustaria saber cual es el problema de mezclar aceites, gracias¡¡¡
Delincuente
Probablemente ya sea
essse raptor volador
« Respuesta #1 : 27 de Mayo de 2007, 09:25:50 »
El problema de mezclar aceites no es por mezclar diferentes marcas,imagino que ya lo sabrias,lo que no se puede es mezclar diferentes grduaciones de aceite.
Es decir si llevas aceite 10 w 40 no puedes rellenar el deposito con 15 w 40 por ejemplo,tiene que ser la misma graduacion (viscosidad) el motivo es porque los aditivos de diferentes graduaciones reaccionan entre si y se degradan mutuamente,y al final es como si llevaras agua en lugar de aceite.
El motul 15 w 50 creo que es el mas indicado para el raptor 660.
Salu2
« Respuesta #2 : 30 de Mayo de 2007, 01:22:15 »
Tal y como te dice el compañero, los aceites de diferente viscosidad  no se llevan bien.
lo de la perdida de acetie sera que le falta la arandela,
montale una arandela de cobre de su metrico  en el tornillo del carter y del deposito y apretalo bien.
es normal que supure un poco de aceite el carter con el calor pero no gran cosa.
david mo
quadtrero gaditano
« Respuesta #3 : 03 de Junio de 2007, 11:31:11 »
He limpiado todo el carter y he observado bien, y resulta que pierde aceite por el piñon de ataque, y solo pierder aceite cuando el quad esta arrancado. El kit de tranmision completo se lo cambie yo mismo hace un par de semanas, pero no se que he podido hacer mal que esta perdiendo aceite, y ademas es una gota constante. Alguien que me ayude please¡¡¡¡ gracias¡¡¡¡
Delincuente
« Respuesta #4 : 04 de Junio de 2007, 10:33:09 »
Si no me equivoco nos estas diciendo que el aceite sale por el piñon que coje la cadena,detras de la palanca del cambio de marchas.
Si es asi esta claro que es el retén del eje donde va montado el piñon,se te esta saliendo el aceite de la caja de cambios por ahi. Leyendo
El retén no vale mucho pero hay que abrir para cambiarlo desde dentro.
Si no es por ahi corrigeme,un saludo
« Respuesta #5 : 04 de Junio de 2007, 11:26:42 »
Tienes un artículo en la sección de mantenimiento con la explicación de tu problema y precisamente para tu quad. Hay que leer un poquito hombreeee  Triste
Sólo tienes que cambiar el retén del piñón de ataque y listo, no es muy difícil.  Japan
www.quadtro.com/blog/657/quad-atv-77/
Espero que soluciones tu problema.
Un saludo.  Sombrero
david mo
quadtrero gaditano
« Respuesta #6 : 05 de Junio de 2007, 02:03:07 »
gracias, es exactamente eso, mañana mismo v0y a comprar el reten y a montarlo, muchisimas gracias por vuestra ayuda, dia a dia me doy mas cuenta de que el mundo del quad es todo compañerismo, gracias compañeros¡¡¡
Delincuente
« Respuesta #7 : 05 de Junio de 2007, 08:58:36 »
Un saludo.  Sombrero
Pues yo tampoco lo he visto,simplemente soy asi de bueno partirse partirse partirse
Que va en realidad era evidente que el problema era del retén Angel
