25 de Mayo de 2012, 08:16:59
Páginas: 1 [2]   Ir Abajo
Autor Tema: amortiguadores tcs  (Leído 1938 veces)
« Respuesta #15 : 16 de Junio de 2007, 01:45:33 »
..pero Portela cuantos muelles montaba en esos amortiguadores?
es que ahora me habeis metido la duda y juraria que eran Axis, con muelles negros y rojos, o grises y rojos no recuerdo  dudando
Mis amortiguadores de serie una vez tocados por montyfly llevan 3 muelles delante,y el trasero de Agui incluso lleva dos. No es solo el numero de muelles,es el tipo de valvula que llevas en las tripas del amortiguador,la viscosidad del liquido hidraulico,los topes internos,las butes externas y la manera de accionarse los dos o tres muelles de la transformacion,es decir,un monton de pequeños factores que bien ajustados te hacen cambiar radicalmente el quad y sobre todo,mucho mas economico y mas a la medida que unos elka,axxis o lo que quieras montar tal y como vienen en el paquete.
Para mi y todos los amigos que he recomendado dicha transformacion Ramon de smd o montyfly es nuestro hombre.
yfz 450
« Respuesta #16 : 16 de Junio de 2007, 11:58:09 »
Portela cuando corrio en el nacional llevaba tcs long travel y laegers pro trax lo mas en trapecios, escudero el año pasado llevo tcs , ivam puime el año pasado y este lleva tcs  y  los tcs que prepara ramon figaros la diferencia que unos tcs stndar funcionan casi mejor que unos elka long travel 4 muelles ( puro marketing) ramon es no de los que mas sabe de suspensiones , mas vale unos amortiguadores echos a medida auqnue sean estandr que unos long salidos de la churreria..
« Respuesta #17 : 16 de Junio de 2007, 01:03:23 »
Esoy en condiciones de asegurar que Portela llevaba montado unos TCS cuando estaba con SMD,por lo menos yo se los vi montados alli en  varias ocasiones.
a mi me parecen una opcion muy buena, sobretodo porque la persona que los vende en españa sabe tocar muy bien suspensiones.
Con respecto a esto solo puedo decir, que si son tan buenos esos amortiguadores y sabe tanto conmigo no acertó.
Te puedo asegurar que  sabe mucho y bien,puede que en tu caso tuviera un lapsus,(al mejor alfarero le sale una jarra torcida)pero si se lo comentaras seguro que te lo solucionaba sin problema,pero tanto en amortiguaciones como de mecanica el tio es un crak,solo te puedo decir que si entras en SMD y conoces al 100% los quatreros de la provincia de Coruña (y alrededores),en alguna  ocasion vas a encontrar su maquina en ese taller,sea la marca que sea,yo compré alli el Raptor YFM 700 ES( y el Warrior),y me vino con unos problemillas y te puedes imaginar como estaba yo,pero Ramon nunca me dió ningun problema al reves siempre soluciones aunque esté ya hasta el culo de verme por allí,  descojone1 (porque reconozco que soy muy quisquilloso con mis maquinas)eso si el que le lleve a arreglar su quad que se lo lleve con paciencia,pues como os digo ese taller está siempre a tope de curro,y tanto Ramon como los dos mecanicos  que tienen alli no paran un minuto.Como dice PACOKAWA,no le puedes mentir en tu peso,(fuí testigo de como le preguntaba el peso de AGUI,para prepararle sus suspensiones,que espero que te  mantengas en tus 70 y ..........  Wink )
MarcRaptor
« Respuesta #18 : 16 de Junio de 2007, 02:30:33 »
Portela en 2005 que es cuando estaba en yamaha smd llevaba los tcs long travel con los protrax mirar las revistas que ya en la primera carrera los llevaba... En esa carrera nose si era en almeria o donde oscar romero montoya gano la primera manga con el predator con chasis lsr o laegers o no se cual llevaba saludos
MarcRaptor
« Respuesta #19 : 16 de Junio de 2007, 03:02:06 »
La primera carrera fue en mérida creo y fue la primera carrera que corrió warnia en españa y portela ya montaba lo dicho saludos
duncan
« Respuesta #20 : 16 de Junio de 2007, 03:41:10 »
Me reafirmo en que Portela al menos a principio de temporada llevaba unos tcs recorrido standard con brazos mas 2.
Salida de la primera carrera del nacional http://www.quadtreros.net/images/concentraciones/Campeonato/merida/CEQX2005_Merida/salidaQ1.jpg
que yo sepa esos son amortiguadores long travel, solo falta que ate imagenes digas que son preparados, pues es imposible, ya que los trapecios son pro trax long travel, y necesita un amortiguador de 47'5 cm....
saludos.
yago
« Respuesta #21 : 16 de Junio de 2007, 07:19:24 »
joer David pues de verdad que siento lo tuyo con las tcs, me alegro que ahora estés agusto con el tacto de las elka Wink
Exacto, portela montaba amortiguadores long travel con laeger's pro trax, el amortiguador trasero si que era de origen preparado.
saludos.
Que tal Duncan, así es, lo que Portela llevaba como dices es el de serie preparado por Ramón con componentes tcs, para el yfz no se fabrica tcs trasero de origen (para el trx si).
Por los resultados vistos no debía de ir mal porque competía contra Elkas traseros con bieleta Wink
Estamos todos de acuerdo que tener unas buenas suspensiones son la base para que después de un buen ajuste se les pueda sacar partido al uso que les vamos a dar, pero claro al que le vayan bien en ruta-circuito-cquad-saltos-raids-iraporpan es que ha encontrado el Santo Grial Cheesy
Para mi la tcs es una suspensión de calidad que se puede dejar a gusto del usuario y que se note. He probado tcs ajustadas para usuario-rutero de uso casi nulo en circuito y en el lado contrario las de Ivan Puime (tb decir que son long travel), siendo muy diferente el comportamiento de unas con las otras, las de Ivan están ajustadas para 20 minutos de locura incluidos saltos de mesetas grandes como casas, en cambio las primeras como un sofá oiga pero tampoco se les podía exigir eficacia en circuito.
Si ya es un lío reglar unas suspensiones de competi para asfalto, en el off-road no veas y lo que cuestan en $$$$$$ las jodidas.....
PD Suso, vende ese tractor cuanto antes Cheesy
FEDERACION PARA QUADS YA!!                              AQUMMAD SOCIO 269              Cuidemos a Oshoz, es de todos.
« Respuesta #22 : 16 de Junio de 2007, 10:44:27 »
Este ""tractor""va como un tiro  moto acabo de llegar de hacer una salidita y me comí a cuatro ltz un ltr y un Yamaha 450 (no se quien era que tenia uno de estos  silvar silvar silvar descojone1, reconozco que no son muy buenos quatreros,porque cuando yo les puedo enseñar algo  descojone1 descojone1)por una ruta de enduro que le tenia muchas ganas hace tiempo,eso si al rincon y a los dos bombardier que ivan en el grupo en las zonas dificilillas,les dimos trabajo mejor dicho ""LES"" dieron trabajo porque mi ""TRACTOR"" cuando se atascaba salia el solito,estoy esperando la llamada de alguien para hacer esa rutita que nunca llegamos a hacer  Wink.
UN SALUDETE
yago
« Respuesta #23 : 16 de Junio de 2007, 11:52:36 »
Este ""tractor""va como un tiro  moto acabo de llegar de hacer una salidita y me comí a cuatro ltz un ltr y un Yamaha 450.
macarra!! Cheesy Cheesy
UN SALUDETE
Te doy un toque para la semana, a ver si el negrero del Ortega te da permiso vikingo
« Respuesta #24 : 17 de Junio de 2007, 01:03:40 »
O.K. HABER SI PUEDE SER QUE CREO QUE VA A SER QUE SI
SALUDOS
dani_40
« Respuesta #25 : 17 de Junio de 2007, 01:53:26 »
Portela llevaba los TCS con Pro trax sino fijaros en el posterk vino kn la revista solo quad de hace sunos años!!! yo lo tngo delante!!! i lleva TCS i desd ela 1 carrera que los lleva!!  campeon
dani_40
« Respuesta #26 : 17 de Junio de 2007, 01:56:22 »
El chasis era el original de Yamaha como el que llevaba Melich hasta que lo prohibieron k llevaban uno Original Polaris muy modificado.
SALUDOS
« Respuesta #27 : 18 de Junio de 2007, 06:01:59 »
..a esos amortiguadores rojos y negros que ha puesto Duncan en la imagen era a los que me referia
mi hizo dudar que en la habitacion tengo dos YFZ preparados en poster, uno el SMD  de Portela y otro que creo que es una preparacion americana
el viernes nada mas llegar a casa lo mire y en ese poster efectivamente Portela montaba amortiguadores standard con muelles negros sobre trapecios cromados, aunque desconozco si son los que luego utilizo en competicion
MarcRaptor
« Respuesta #28 : 18 de Junio de 2007, 07:25:26 »
En el nacional utilizo los tcs de muelle rojo y negro que ha puesto duncan en la foto en todas las carreras saludos
<a href="http://img523.imageshack.us/my.php?image=imagen001ju9.jpg" target="_blank"><img src="http://img523.imageshack.us/img523/9175/imagen001ju9.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" /></a>
<a href="http://img238.imageshack.us/my.php?image=imagen002xb4.jpg" target="_blank"><img src="http://img238.imageshack.us/img238/9951/imagen002xb4.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" /></a>
Páginas: 1 [2]   Ir Arriba
