25 de Mayo de 2012, 06:32:46
Autor Tema: PRIMEROS AUXILIOS  (Leído 216 veces)
jesbeg04
« : 26 de Noviembre de 2007, 01:17:16 »
Como he visto una noticia que colgué hace un momento,sobre cursos de primeros auxilios,voy a poner por aquí algunos pasos a seguir en caso de accidente que no viene mal saber en un momento dado,y si alguien quiere ir añadiendo algo pues siempre está bien saber algo mas.
- Inmovilizar los vehículos accidentados parando el motor, accionando el freno de mano e introduciendo una velocidad
- Avisar a los servicios de urgencias. Hay que facilitar el lugar exacto del accidente, el número de víctimas y los síntomas de la gravedad de sus heridas
- Suprimir todo elemento que pueda oprimir y agravar las lesiones. En el caso de motoristas, como norma general, nunca se debe retirar el casco
- No se debe mover a los heridos, ya que podríamos agravar posibles lesiones no visibles. Esta norma sólo tiene dos excepciones, cuando el vehículo se ha incendiado o cuando se encuentra a punto de caer al agua. En estos casos hay que ser muy cuidadoso y extraer a la víctima movilizándola como si fuera un "paquete rígido", evitando doblar o tirar de ninguna parte de su anatomía. Se recomienda, a ser posible, un mínimo de cuatro personas para mover a un adulto
-El herido está consciente si reacciona a estímulos externos, como nuestra voz, al tocarlo o estimularle, por ejemplo, con un pellizco.
- Para comprobar si respira debemos acercarnos a su nariz y boca. La respiración se puede ver, oír y sentir.
- Para determinar la posibilidad de una parada cardiaca, hay que comprobar, si se sabe hacerlo, el pulso carótideo, presionando suavemente en el lateral del cuello, a la altura de la nuez, aproximadamente
Una de las técnica básicas de primeros auxilios es la respiración boca a boca. Hay que ponerla en práctica cuando el accidentado no respira espontáneamente, se encuentra inconsciente pero mantiene el pulso. La respiración artificial le hará llegar aire a los pulmones. Los pasos son los siguientes:
- Colocar una mano sobre la frente, tapando su nariz con los dedos índice y pulgar. La otra mano, sujetando el mentón y tirando de él hacia arriba.
- Tomar aire, poner la boca alrededor de los labios del accidentado e introducir el aire en dos veces seguidas, dejando que salga aire entre ambas.
- Si no reacciona, insistir. Hay que repetir la operación doce veces por minuto, es decir, una respiración cada cinco segundos.
- Para conseguir que el corazón bombee sangre de nuevo, hay que presionar con las dos manos en centro del pecho, sobre el esternón y hacerlo quince veces.
- Realizar la respiración artificial, como se describe anteriormente. Hacer dos respiraciones seguidas.
- Repetir la operación hasta que llegue la ayuda (15 compresiones y dos respiraciones) y procurar mantener la cadencia a un ritmo de cien compresiones por minuto.
En caso de hemorragias, el objetivo es detener la pérdida de sangre y evitar que el herido pierda la consciencia ante la falta de riego. Hay que proceder del modo siguiente:
1. Sentar o tumbar a la víctima en el suelo si está fuera del vehículo. Si sufre un desvanecimiento, una caída al suelo podría generar más lesiones.
2. Presionar con fuerza la herida durante diez minutos, con un apósito sobre la zona y elevar la extremidad afectada.
3. Si la hemorragia no cesa, apretar con la otra mano la arteria principal de la extremidad,y seguir poniendo apósitos sin retirar el primero,osea uno encima de otro.
4. Si se sabe hacer, utilizar un vendaje compresivo.
5. Elevar las piernas del accidentado.
6. Abrigarle, para evitar la pérdida de calor.
-En caso de amputación es primordial intentar meter el miembro amputado en agua con hielo para su posterior traslado e implante.
LA TRANQUILIDAD Y LA PACIENCIA UN BUEN MODO DE LLEGAR AL FIN
criMinaL
ojito ojito que soy
bLaster team
« Respuesta #1 : 26 de Noviembre de 2007, 05:41:54 »
un 10 para este post...
nadia piensa/quiere que pase nada...pero tan siquiera si pasa saber actuar!!
un saludo
Gelete
« Respuesta #2 : 27 de Noviembre de 2007, 12:10:48 »
Me parece guay este mensaje
Pk hay veces ke no sabes ke hacer, espero recdordarlo bien si alguna vez ocurriera algo.
Un saludo
